ttabc7
发帖数量: 80 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 28(小时)
查看ttabc7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 37天前
一台高压10000v电动机采集电机保护器4~20ma的信号
电机保护器只采集   A ,C  两项  B相没有.
   4`20ma信号呢 大约5秒一个轮回显示电流值(5秒内显示23A   0A   23A   0  17A  20A )
实际用电流表测量很稳定23A
编程用了5秒内,取最大数写的。还是触摸屏偶尔到还是显示0A,
师傅们请教好的编程思路,感谢
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
发帖数量: 451 个
工控威望: 12026 点
下载积分: 36021 分
在线时间: 2766(小时)
查看daocaoren的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 37天前
要测4`20ma信号是否稳定,既然是稳定的为什么要5s内取最大值显示,直接实时显示就可以了啊,偶尔显示0很有可能是你是在第5s时把最大值写成0了,可以把当前值写入最大值也许就不会出现0显示了
热心助人!
天津深联科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
联系人:邓经理
联系电话:13802179005
QQ/微信:524987886
ttabc7
发帖数量: 80 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 28(小时)
查看ttabc7的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 37天前
ttabc7
发帖数量: 80 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 28(小时)
查看ttabc7的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 37天前
引用第1楼daocaoren于2026-04-11 10:53发表的  :
显示不稳定~~5秒内0~23A乱跳
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 233 个
工控威望: 278 点
下载积分: 32314 分
在线时间: 408(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 37天前
不应该换一个稳定点的电机保护器吗?这电流波动这么大,有什么参考意义呢
热心助人!
好好学习,天天向上。
yangchuang
发帖数量: 13 个
工控威望: 96 点
下载积分: 504 分
在线时间: 16(小时)
查看yangchuang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 37天前
你都给它传0 了 这个会受扫描周期影响。如果数据波动大可以写滤波程序,或者调整模块的滤波时间。
热心助人!
fczxjh
发帖数量: 801 个
工控威望: 1866 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 325(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 37天前
没必要吧,模拟量本来就是连续采集的,而且PLC自带滤波抑制,直接显示实时值就行了
热心助人!
hstec2002
发帖数量: 699 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 10365 分
在线时间: 913(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 37天前
VW900那来的?模拟量采集不是IW吗?正常5秒时间扫描周期至少有100个扫描周期(就算程序比较大按50ms一个周期)也有100个数据,怎么只有5个数据?
热心助人!
  • 下载积分:+1(ttabc7)
  • QQ: 2845452345
    ttabc7
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1782 分
    在线时间: 28(小时)
    查看ttabc7的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 35天前
    引用第7楼hstec2002于2026-04-11 17:58发表的  :
    VW900是我后改的,由IW传送用了模拟量库,输出VW900的
    我还添加了启动时候10秒内,电流超过57A时间超过2秒保护。10秒后电流超过33A保护。
    电机保护器就是按照5秒左右到时间循环输出A相,B相,C相,N相,等等到电流值啊。并且实际B相没有安装电流互感器的,所以B相是0A。
    因为是高压设备10KV,加上有7套高压柜,还没有电机保护器到说明书。所以不敢动高压柜。
    PLC的原程序电流维持高于33A持续3秒保护,但是实际情况5秒内跳6~7个数值。其中0A跳几次。永远达不到保护的设定的。
    并且启动时候6~7秒电流能达到55A。
    原程序很拉的~~~这7台设备用了9年了,每年维修要2~30W.
    关键是,高压电机出问题放炮,非常非常的危险~~~~~~~~~
    [ 此帖被ttabc7在2026-04-12 23:12重新编辑 ]
    ttabc7
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1782 分
    在线时间: 28(小时)
    查看ttabc7的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 35天前
    电机图
    ttabc7
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1782 分
    在线时间: 28(小时)
    查看ttabc7的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 35天前
    电机图
    ttabc7
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1782 分
    在线时间: 28(小时)
    查看ttabc7的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 35天前
    监控到的电流值,
    这是程序修改后的参数。
