zhuyapei
发帖数量: 33 个
工控威望: 61 点
下载积分: 278 分
在线时间: 11(小时)
查看zhuyapei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-15 20:40
描述:自动发送的TCP报文
描述:手动用RUT报文
现场有一个RUT转TCP的网关,网关485口接了一个温湿度传感器,网线口接在交换机上,现在情况是,电脑用网线接到交换机上,用ModBus助手连接网关后,无法读取数据,检查发现发送的TCP模式报文传感器认不到,手动使用RTU报文通讯正常。
求问,这种情况下,200smart如何读取数据?用TCP_Client库读不到数据;但是用RUT库的话,又没有串口。
凌先生
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 8(小时)
查看凌先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-16 12:00
楼主,200 PLC 可以这样通讯:网关要做服务器,要设定端口,协议要选MODBUS RTU 转MODBUS TCP,还要设定客户端PLC的IP,有一个mModbusUnitID,要把这个设备的端口号改成设备的站号地址才可以(此群有一位讲到的,有时会忘记,默认是255)
您这个发报文的工具是哪个,能否给我一个呢?谢谢!
徐晓煜
发帖数量: 197 个
工控威望: 2741 点
下载积分: 580 分
在线时间: 634(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-16 13:49
端口号不对,用502试试,再不行就是你的串口服务器设置不对,波特率什么的都要配置对,我用过亿佰特的串口服务器很多次了,没啥问题
gongling
发帖数量: 29 个
工控威望: 1483 点
下载积分: 1940 分
在线时间: 20(小时)
查看gongling的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-18 17:47
正在学习
zhuyapei
发帖数量: 33 个
工控威望: 61 点
下载积分: 278 分
在线时间: 11(小时)
查看zhuyapei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-19 09:02
引用第1楼凌先生于2026-01-16 12:00发表的  :
地址给了,感谢回复,不是这些问题,是这个网关就是个简单的虚拟映射网关,已经拆了直接走RTU,软件的话,给我留个邮箱我发给你,安装包传不上来
guduanbao
发帖数量: 23 个
工控威望: 77 点
下载积分: 3185 分
在线时间: 14(小时)
查看guduanbao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 78天前
正在学习
