我是用西门子的模拟量模块,在条件满足的情况下用模块输出一个低电压,在另一个条件满足的情况下电压累加,直到达到电位器(也就是模拟量输入)的电压,然后就用模拟量输入AIW*送到AQW*,另外电压表是接在负载端,但是以前一直都不会变化,变化是在后加了另外三组模拟量以后才会
     昨天试着把地线及连接V-端的线拆除,把那两组的+10V端连接在一起,(因为那两组是输出的模拟量越大,显示的电压就越小,我考虑他们是不是以+10V端作为公共端)以前的那些现象不见了,不过有一组模拟量有小幅震荡(100以内),想把地线及V-端连接起来以得到一个稳定的值。不过好象两个不同电源之间只能有一点相连,又好象行不通
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-25 08:34重新编辑 ]
