很简单,分成控制电源和动力电源就好了。
至于交叉的部分,正确使用的话根本不存在交叉,假设PLC供电使用A电源,对射开关使用B电源,那么PLC的IO输入部分肯定是要接入B电源作为公共端,这是没问题的,而且这个时候A电源和B电源仍然是完全隔离的,因为PLC的输入输出和它自己的电源就是隔离的。包括输出也是一样的,PLC的输出都是经过光耦的,光耦后面和PLC内部的控制侧是电气隔离的,正确接线完全不会存在两个开关电源有连接点的问题。
你这个例子实际上非常典型,电磁阀、步进电机包括继电器线圈(注意是继电器线圈,不是刹车)都是典型感性负载,而且有一定的电流需求的,可以合并到一个电源上去,要干扰都在这一个回路里面干扰,反正都是比较皮实的东西。其他的控制器件比如PLC、模块、传感器这些,本身消耗电流并不是很大,但是对稳定性有一定的要求(真用标准工业品其实也无所谓),可以合并到一个电源里面去用。
最后说一下伺服刹车,理论上可以合并到动力电源里面去,但是所有的伺服手册都要求有独立的刹车电源,所以看着办吧~
PS:电子行业有一些概念非常好,比如这里如果用电源轨概念,就可以非常简单的将整个系统的电源规划说清楚。你有两个电源轨,一个控制电源一个动力电源,将对应的器件分别挂到这两个电源轨下面,中间有IO交互的地方,要么有IO隔离(光耦,伺服和PLC都有的),要么用继电器隔离。会非常清晰。
谢谢大佬分享!感谢!!!我这想继续问下,汇川PLC控制伺服,即使速度很慢的情况下,也会过冲,但用雷赛自己的软件做测试,就不会过冲,这种情况要怎么解决?
