vitalityboy
发帖数量: 67 个
工控威望: 225 点
下载积分: 5698 分
在线时间: 72(小时)
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-19 14:23
用ST写的那段,第一次M0 On后M100能On,在5秒后M100自动为Off,而M0再次On时M100却不会为On;用梯形图写的这段,M0为On时M100就On,在5秒后M100自动为Off,而且M0再次On后M100也能为On。以上两段程序运行原理一样,梯形图写的执行效果符合预期,而用ST写的却差强人意,同样都是FX3U的程序为什么执行效果却不一样???
guafa58
发帖数量: 175 个
工控威望: 396 点
下载积分: 3088 分
在线时间: 333(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-19 14:30
很不理解,你为什么 要写成 常开与上升沿 一起 ;   M0 常开就常开,上升沿就上升沿,串一起 ,如何扫描
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 719 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 16971 分
在线时间: 679(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-19 15:51
搞不懂。不过可以优化一下第一个IF判断M100,再IF判断M0上升沿。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165109 分
在线时间: 3297(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-19 19:16
IF M0 THEN
    IF NOT M100 THEN
        IF M0 AND NOT M1 THEN
            M100:=TRUE;
            MOV(TRUE,0,D0);
        END_IF;
    ELSE
        IF D0>=5 THEN
            M100:=FALSE;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;
INCP(SM413,D0);
M1:=M0;
估计是M0为OFF时 LDP(TRUE,M0)这句一直未执行,导致M0再ON时它的上升沿状态无变化,这样M100:=TRUE就不执行了。
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 801(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-19 19:34
编译出的程序不一样,IF,CASE等编译后都是CJ跳转
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 801(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-12-19 19:39
    D0 := 0;
    M100 := TRUE;
END_IF;
M1 := M0;
IF M8013 AND NOT M2 THEN
    D0 := D0 + 1;
END_IF;
M2 := M8013;
IF D0 >= 5 THEN
    M100 := FALSE;
END_IF;
麦克朱
发帖数量: 703 个
工控威望: 935 点
下载积分: 721 分
在线时间: 298(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-12-19 20:33
if 以内的东西不执行,里面有LDP这个指令,优先用R_TRIG,且独立放在外面是最好的,真要一样的话要写应当是m0 and not m100 and ldp(m0)
  • 下载积分:+1(vitalityboy) 真诚感谢!
    linzhenfu
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 321 点
    下载积分: 848 分
    在线时间: 289(小时)
    查看linzhenfu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-12-19 22:41
    你认为原理一样的两个程序,实则是不一样的,IF这个东西不是等同于梯形图上那个条件触点。
    乌喽牛
    发帖数量: 891 个
    工控威望: 1233 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 287(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-12-19 23:14
    什么情况,像是什么启动,不过这写法,
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1916 个
    工控威望: 4600 点
    下载积分: 7830 分
    在线时间: 1587(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-12-20 07:21
    INCP(M8013,D0);
    IF NOT M100 AND LDP(TRUE,M0) THEN
        M100 := TRUE;
        D0 := K1;
    END_IF;
    IF M0 AND M100 AND D0 >= K5 THEN
        M100 := FALSE;
    END_IF;
    经这么一改,M0再次导通M100也能再次为On,而且生成的程序比我原来的小一点
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    congrikunge
    发帖数量: 321 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 882(小时)
    查看congrikunge的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-12-20 11:04
    上升沿和计时器之类的 不要嵌套在IF里
    那时年少
    发帖数量: 677 个
    工控威望: 2339 点
    下载积分: 37569 分
    在线时间: 1493(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-12-20 11:23
    对!
    引用第10楼congrikunge于2025-12-20 11:04发表的  :
    上升沿和计时器之类的 不要嵌套在IF里
