feifei23728
发帖数量: 123 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 187(小时)
查看feifei23728的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-06 08:41
请教下大家,谁用过国产CODESYS PLC,比如汇川,雷赛,信捷,步科,鸣志品牌的,或者松下的GM1,5.里面的SM3 Robotics库里面的SCARA四轴水平关节机器人模型指令库,有没有实际用过,好多手册只是提过,还有些品牌PLC有这些指令但是没有说明,不知道能不能用,效果怎么样
feifei23728
发帖数量: 123 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 187(小时)
1楼  发表于: 2025-11-07 11:59
CODESYS机器人指令应用这么冷门吗
kiwso
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 2949 分
在线时间: 367(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-07 18:13
有的东西不要去看营销!!!
外面的机器人那么成熟。用起来也很方便。
机器人指令库是软件层面的,但是机器人最核心的是机器系统。
好的减速机,好的机械架构。
是你这个指令库比拟不了的!!!
不要把鸡蛋放一个篮子里就对了!!!
feifei23728
发帖数量: 123 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 187(小时)
3楼  发表于: 2025-11-08 10:13
引用第2楼kiwso于2025-11-07 18:13发表的  :
有的东西不要去看营销!!!
外面的机器人那么成熟。用起来也很方便。
好的减速机,好的机械架构。
是你这个指令库比拟不了的!!!
减速机和机械结构都有了,现在正在确认控制部分,我用的机器人是定制的,控制部分还在选型,然后发现codesys里面有多种指令模型,没用过所以请教下大家,看谁测试过这些库里面的模型?这个库SM3 Robotics:
apec1688
发帖数量: 50 个
工控威望: 67 点
下载积分: 524 分
在线时间: 16(小时)
查看apec1688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-27 10:01
我在用CODESYS的机器人指令库,采用雷赛PLC控制器和伺服电机
目前遇到的问题是写的程序虚轴可以运行,换成实轴就报错,
问题还没有解决,也在同时寻找各种解决方法,比如新的编程语言和控制方式
引用楼主feifei23728于2025-11-06 08:41发表的 关于CODESYS里面的机器人库指令 :
乌喽牛
发帖数量: 891 个
工控威望: 1233 点
下载积分: 596 分
在线时间: 287(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-27 11:05
不懂,问下,是不是要在cam软件中写机械配置文件,才能进行模拟路径?
feifei23728
发帖数量: 123 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 187(小时)
6楼  发表于: 2025-11-27 18:25
引用第4楼apec1688于2025-11-27 10:01发表的  :
雷赛手册都没提Robotic库指令,估计都没有买到codesys官方授权,你打电话问,他们估计会说不建议用。
最近发现鸣志MCA6手册有机器人库指令说明,但没有试过
