晨晨121
发帖数量: 26 个
工控威望: 63 点
下载积分: 299 分
在线时间: 2(小时)
查看晨晨121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-23 16:10
最近有个项目用了十个轴,我写完逻辑发现扫描周期太长了,就把逻辑挪到另一个task里面了,但是两个task之间有变量覆盖的警告,这种是不是没啥问题呀?或者有没有其他的解决方案?
晨晨121
发帖数量: 26 个
工控威望: 63 点
下载积分: 299 分
在线时间: 2(小时)
查看晨晨121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-23 16:12
帖子图片有问题,这里补充
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 196 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 167(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-23 16:44
应该编译不报错就没问题,希望听到专业大神的指点
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-23 17:09
你把重叠的变量做成全局变量,编译肯定不会报错。
晨晨121
发帖数量: 26 个
工控威望: 63 点
下载积分: 299 分
在线时间: 2(小时)
查看晨晨121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-24 09:26
就是全局变量
引用第3楼langui于2025-09-23 17:09发表的  :
晨晨121
发帖数量: 26 个
工控威望: 63 点
下载积分: 299 分
在线时间: 2(小时)
查看晨晨121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-24 09:27
xzeboy2
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2631 分
在线时间: 4(小时)
查看xzeboy2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-24 09:27
我一般都是,EtherCAT用来放轴之类或优先级别高的需要先处理的,TASK放其他,不知道对不对。
晨晨121
发帖数量: 26 个
工控威望: 63 点
下载积分: 299 分
在线时间: 2(小时)
查看晨晨121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-24 09:29
对,我也是这么处理的,但是逻辑里面有操作到轴的数据,然后提示变量在另一个任务中使用,信号可能被覆盖
引用第6楼xzeboy2于2025-09-24 09:27发表的  :
麦克朱
发帖数量: 689 个
工控威望: 920 点
下载积分: 676 分
在线时间: 293(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-24 13:16
ethercat任务只放轴功能块
