关税
FX5U-MT的PLC直接控制变频器启动,怎么接线呢,谢谢
tzyfl4444
430 个
528 点
1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2025-08-25 10:04
请教一下,5UMT的plc接线漏型输出用外部24V供电,PLC COM1接0V 24V接变频器的PC。然后Y1接STF 启动。这样Y0亮的时候就能启动变频器了吧。如果用PLC的本体的24V,该怎么接线呢。谢谢大家了
tzyfl4444
430 个
528 点
1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的
忘记说了:变频器是D700的系列的
74 个
640 点
1253 分
在线时间: 122(小时)
查看1105250205的
发表于: 2025-08-25 10:46
用plc本体24v和开关电源24v有差异吗
徘徊在路上
42 个
1033 点
2174 分
在线时间: 1261(小时)
查看徘徊在路上的
发表于: 2025-08-25 11:04
com0接变频器SD,Y0接STF
下载积分:+5(老棍子) 热心助人!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1909 个
4592 点
7813 分
在线时间: 1567(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2025-08-25 11:08
继电器型PLC与晶体管型PLC接法不一样
继电器型最简单,变频器SD接到PLC输出端的COM,输出点Y接到变频器的STF
tzyfl4444
430 个
528 点
1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2025-08-25 11:31
是的,继电器的知道怎么接,晶体管就有点晕了
天天向上学习
天天向上学习
26 个
630 点
4087 分
在线时间: 73(小时)
查看天天向上学习的
发表于: 2025-08-25 15:11
引用第5楼tzyfl4444于2025-08-25 11:31发表的 :
我直接加两个中断电器控制正反,速度用模拟量解决
ljb6688
1931 个
2110 点
120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2025-08-25 15:31
加继电器,PLC触点出问题可比继电器贵多了
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
596 个
701 点
2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2025-08-27 20:09
问题不是很明白
一般 双电源共 0V
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
1228 个
4431 点
5356 分
在线时间: 331(小时)
查看森利德的
发表于: 2025-08-27 21:45
晶体管PLC输出都用中间继电器控制,可以是不同的电源
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2025-09-01 16:02
PLC输出点控制变频器,最好用中继转一下,用中继的开关信号控制变频器的启停
想飞的鱼
想飞的鱼
167 个
751 点
1351 分
在线时间: 73(小时)
查看想飞的鱼的
发表于: 2025-09-02 11:48
看图吧,基础的东西。
