久污思骑
发帖数量: 43 个
工控威望: 106 点
下载积分: 763 分
在线时间: 43(小时)
查看久污思骑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-01 15:44
雷赛86步进电机带抱闸,驱动器CL86H,我用延时控制抱闸松开,在PLC Run后3S松开抱闸,现在发现上电的时候,他有小概率自己转,速度很快
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-01 15:49
抱闸一般都是设备上电解开,断电时自动锁上,出现自己动要么程序问题,要么步进驱动
  • 下载积分:+1(久污思骑) 热心助人!
    wwr1992
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 5767 分
    在线时间: 369(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-08-01 16:09
    抱闸一般是电机使能后就能松开了,你看一下是不是偶尔你松抱闸的时候电机还没上使能
  • 下载积分:+1(久污思骑) 真诚感谢!
    久污思骑
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 43(小时)
    查看久污思骑的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-08-02 10:41
    引用第2楼wwr1992于2025-08-01 16:09发表的  :
    我试过上电痕迹,确保使能完成,之后松开抱闸,他还是会出现这种情况
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2952 个
    工控威望: 4666 点
    下载积分: 234221 分
    在线时间: 3393(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-08-02 10:53
    那你试试先将脉冲信号断开,然后上电使能,在使能完成后再松开抱闸看看是什么结果。
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2517 个
    工控威望: 3181 点
    下载积分: 13861 分
    在线时间: 689(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-08-02 11:06
    不要用PLC控制抱闸,驱动器上就可以控制的,
    相信自我!
    li19930121
    发帖数量: 1040 个
    工控威望: 2603 点
    下载积分: 4747 分
    在线时间: 460(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-08-04 08:15
    停机的时候脉冲发送完 延时抱闸关闭
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1770 点
    下载积分: 7810 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-08-07 11:12
    我理解的抱闸是无电时机械抱死,通电时才能撑开抱死机构运转。
    吉圆电气 QQ751673698
    努力瑞
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 111(小时)
    查看努力瑞的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-09-03 11:33
    一般都是使用驱动器自带抱阀,而且是不是先上使能,再松开抱阀
    乌喽牛
    发帖数量: 890 个
    工控威望: 1232 点
    下载积分: 594 分
    在线时间: 287(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-09-03 11:50
    不知道原因,感觉把驱动步进电机控制指令的继电器都重新给个默认值,然后在加个保险程序,来确保安全吧
    老棍子
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 9244 点
    下载积分: 3085 分
    在线时间: 560(小时)
    查看老棍子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-09-26 11:27
    确认一下线路?
    注意:如果控制信号电平为+5V,则控制信号输入端无需外接电阻 R,即
    图中 R 短路;如果控制信号电平为+12V,则控制信号输入端需外接 1K 电阻;
    如果控制信号电平为+24V,则控制信号输入端需外接 2K 电阻。
    1252102848
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 974 分
    在线时间: 85(小时)
    查看1252102848的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-09-26 14:14
    程序有问题吧,
