tzyfl4444
发帖数量: 430 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-25 10:04
请教一下,5UMT的plc接线漏型输出用外部24V供电,PLC  COM1接0V   24V接变频器的PC。然后Y1接STF 启动。这样Y0亮的时候就能启动变频器了吧。如果用PLC的本体的24V,该怎么接线呢。谢谢大家了
tzyfl4444
发帖数量: 430 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 449(小时)
1楼  发表于: 2025-08-25 10:04
忘记说了:变频器是D700的系列的
1105250205
发帖数量: 74 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 122(小时)
查看1105250205的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-25 10:46
用plc本体24v和开关电源24v有差异吗
徘徊在路上
发帖数量: 42 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 2174 分
在线时间: 1261(小时)
查看徘徊在路上的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-25 11:04
com0接变频器SD,Y0接STF
  • 下载积分:+5(老棍子) 热心助人!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1909 个
    工控威望: 4592 点
    下载积分: 7813 分
    在线时间: 1567(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-08-25 11:08
    继电器型PLC与晶体管型PLC接法不一样
    继电器型最简单,变频器SD接到PLC输出端的COM,输出点Y接到变频器的STF
    tzyfl4444
    发帖数量: 430 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1306 分
    在线时间: 449(小时)
    5楼  发表于: 2025-08-25 11:31
    是的,继电器的知道怎么接,晶体管就有点晕了
    天天向上学习
    天天向上学习
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 630 点
    下载积分: 4087 分
    在线时间: 73(小时)
    查看天天向上学习的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-08-25 15:11
    引用第5楼tzyfl4444于2025-08-25 11:31发表的  :
    我直接加两个中断电器控制正反,速度用模拟量解决
    ljb6688
    发帖数量: 1931 个
    工控威望: 2110 点
    下载积分: 120852 分
    在线时间: 2187(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-08-25 15:31
    加继电器,PLC触点出问题可比继电器贵多了
    hgz284631157
    承接工控PLC编程机柜改造维修
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 701 点
    下载积分: 2383 分
    在线时间: 234(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-08-27 20:09
    问题不是很明白
    一般 双电源共  0V
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 4431 点
    下载积分: 5356 分
    在线时间: 331(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-08-27 21:45
    晶体管PLC输出都用中间继电器控制,可以是不同的电源
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 4141 分
    在线时间: 740(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-09-01 16:02
    PLC输出点控制变频器,最好用中继转一下,用中继的开关信号控制变频器的启停
    想飞的鱼
    想飞的鱼
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 751 点
    下载积分: 1351 分
    在线时间: 73(小时)
    查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-09-02 11:48
    看图吧,基础的东西。
