独步黄昏
自由,别致。
发帖数量: 104 个
工控威望: 275 点
下载积分: 9334 分
在线时间: 148(小时)
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-29 22:35
三菱FX5U CCLINK 总线控制MR-JE-C伺服    点动功能无法运转,不知道问题处在哪里
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-30 08:00
先确认能不能上使能,然后确定K3速度模式写到哪一个寄存器了,
  • 下载积分:+5(独步黄昏)
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    独步黄昏
    自由,别致。
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 9334 分
    在线时间: 148(小时)
    查看独步黄昏的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-04-30 22:06
    高手就是不一样,这个问题解决了,思路跟你说的一样,就是后面的程序给W-6040 传送了另外一个值。谢谢,现在又有一个新问题,切换到定位模式后,控制指令与定位速度都传送正常,电机不转。目前没解决问题
    独步黄昏
    自由,别致。
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 9334 分
    在线时间: 148(小时)
    查看独步黄昏的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-04-30 22:08
    引用第1楼梦雨天涯于2025-04-30 08:00发表的  :
    谢谢高手的解答
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5193 个
    工控威望: 10159 点
    下载积分: 6409 分
    在线时间: 3737(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-05-06 10:19
    新的问题,那就是电机还没完全停止,就切换就会死机的,正确的做法是先停止,然后再次切换模式
  • 下载积分:+5(独步黄昏) 热心助人!
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    独步黄昏
    自由,别致。
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 9334 分
    在线时间: 148(小时)
    查看独步黄昏的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-05-06 20:56
    看手册认真研究了下6040控制字每个位的功能。
    引用第4楼梦雨天涯于2025-05-06 10:19发表的  :
    nizhenxin
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 767 分
    在线时间: 14(小时)
    查看nizhenxin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-05-07 07:20
    做个停止延时哟!
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2099 个
    工控威望: 2367 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 2540(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-05-07 08:58
    这个能叫总线吗,慢得一笔,用ETHERCAT
    独步黄昏
    自由,别致。
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 9334 分
    在线时间: 148(小时)
    查看独步黄昏的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-05-10 17:41
    引用第7楼eledesigner于2025-05-07 08:58发表的  :
    三菱不晓得支不支持ethercat,汇川是有这通信协议的
