久污思骑
发帖数量: 43 个
工控威望: 106 点
下载积分: 575 分
在线时间: 42(小时)
查看久污思骑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
雷赛86步进电机带抱闸,驱动器CL86H,我用延时控制抱闸松开,在PLC Run后3S松开抱闸,现在发现上电的时候,他有小概率自己转,速度很快
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 137 个
工控威望: 193 点
下载积分: 925 分
在线时间: 95(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
抱闸一般都是设备上电解开,断电时自动锁上,出现自己动要么程序问题,要么步进驱动
  • 下载积分:+1(久污思骑) 热心助人!
    wwr1992
    发帖数量: 214 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 5295 分
    在线时间: 261(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 4天前
    抱闸一般是电机使能后就能松开了,你看一下是不是偶尔你松抱闸的时候电机还没上使能
  • 下载积分:+1(久污思骑) 真诚感谢!
    久污思骑
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 575 分
    在线时间: 42(小时)
    查看久污思骑的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 前天
    引用第2楼wwr1992于2025-08-01 16:09发表的  :
    我试过上电痕迹,确保使能完成,之后松开抱闸,他还是会出现这种情况
    那时年少
    发帖数量: 598 个
    工控威望: 2260 点
    下载积分: 29276 分
    在线时间: 1313(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 前天
    正常!雷赛驱动器默认开启电流环自整定功能,这样就有概率在上电时出现快速转动,SW6拨码设为ON就关闭这功能!
    [ 此帖被那时年少在2025-08-02 11:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(cailiang123) 好贴好贴!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2878 个
    工控威望: 4509 点
    下载积分: 223279 分
    在线时间: 3251(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 前天
    那你试试先将脉冲信号断开,然后上电使能,在使能完成后再松开抱闸看看是什么结果。
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    https://shop115113109.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.176b7dd60RDACA
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2505 个
    工控威望: 3125 点
    下载积分: 12708 分
    在线时间: 674(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 前天
    不要用PLC控制抱闸,驱动器上就可以控制的,
    相信自我!
    li19930121
    发帖数量: 938 个
    工控威望: 2501 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 425(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 9小时前
    停机的时候脉冲发送完 延时抱闸关闭
