1234560asd
发帖数量: 135 个
工控威望: 306 点
下载积分: 970 分
在线时间: 22(小时)
查看1234560asd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-03 08:40
不知道谁有办法,不是里面的小接触器坏 是控制小接触器的集成快坏   我这个输出是老是工作的,每分钟20次通段,带一个40毫安的时间继电器
刘工控
查看刘工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-03 20:47
这么高的通断频率PLC Y点当然吃不消了,特别是继电器输出的,改一下好了,那个点用一个固态继电器代替掉好了
湘婉
查看湘婉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-04 13:05
把PLC的输出电压改为24V的直流电,你要明白的是小电压大电流,大电压小电流的方法,去解决问题,你还得改一下,将PLC的输出接一个小型继电器。再用小型继电器驱动时间继电器,一个光电开关(CDD-11N)他的输出电流时200mA都可以驱动小型继电器,你想想,三菱PLC的输出块 220V 2A的触点是200mA的多少倍。在小型继电器的线圈并一个阻容电路。就可以解决你的问题了,别忘了给我加分哦,兄弟,拜托。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70592 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-05 20:21
不赞成2楼的前面说法,2楼可能表诉的颠倒了,用24V电压控制只会增加电流值(在同功率为前提条件),楼主用220V都经常烧继电器的.我赞成2楼用小型继电器的做法.楼主可以试试.我做工程的习惯是不论负载多大,一律增加中继,(继电器输出类)一来增加驱动功率.二来也可以增加电器方面的隔离性能.
有些不理解?用PLC输出去驱动时间继电器????????难道就不能把时间继电器做到PLC里面吗?
国外一些进口设备他们习惯做法是PLC直接驱动的.我认为楼主可能在外围线路有点问题,安培级不论如何动作来驱动毫安级的负载是根本没有问题的.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-06 09:45重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人
    子翔
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 81(小时)
    查看子翔的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-05 20:48
    支持3楼
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-05 21:40
    可以用PLC控制低压小电流的微型继电器如24V,再用微型继电器去控制负载。
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-06 11:42
    支持3楼说法。学习了。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    feng770601
    查看feng770601的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-06 20:02
    通断这么频繁还是改用晶体管型的吧
    yaoxudong
    我的QQ:354768692,电话是:13961670034
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 455 点
    下载积分: 1102 分
    在线时间: 68(小时)
    查看yaoxudong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-06 23:58
    2楼与3楼意思相近,该电流,最主要是频繁工作,支持7楼解决频繁问题,但20次/min不算频繁。支持2,3楼做继电器,然后检查程序或电路查明原因,是电流大还是继电器有假,还是电路有其他线。---YXD设备维护
    朱磊
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 164(小时)
    查看朱磊的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-18 00:23
    这种问题我也碰到过的,改用24V控制中继就好了
    haoweng
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 445(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-18 07:55
    不是里面的小接触器坏 是控制小接触器的集成快坏???看清楚,兄弟们!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70592 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-18 08:06
    哦,记得上次我也换过,是不是哪个M5......什么开头的集成块.我想经常烧集成块,需要检查内部线路了,供电电压/板上元件的绝缘及线路板的绝缘.还有如果是这个部位经常烧,条件允许换个输出点试试.
