  • 3
  • Pages: 1/3     Go
275991874
查看275991874的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-21 19:27
多大功率的电机才有必要用星三角启动呢?有什么根据吗?
taipi-k
发帖数量: 919 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-21 20:00
15kw以上,要说根据,我也不知,但本人一直这样做。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
长生
知识无界
发帖数量: 115 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-21 20:41
4KW以上。目的是降压,理由自己想。
学无止境
acegbdfh
发帖数量: 121 个
工控威望: 391 点
下载积分: 728 分
在线时间: 45(小时)
查看acegbdfh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-21 20:45
7.5KW,不过视你电网容量而定吧!
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-21 21:29
没有一定,一般根据电网容量及电机所带负载性质来决定。
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 539 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-21 22:01
4KW以上的电机一般都要用星三角启动。但是也要看用在什么地方?如果用在活塞式空压机上,你的电机是7。5KW的话,那么在储器罐没气压的情况下,可以用星三角启动,但是如果储气灌有气压的情况下,电机用星三角启动,,功率不够。我今天刚刚试的
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
zsp10
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 591 分
在线时间: 12(小时)
查看zsp10的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-21 22:39
主要看变压器的容量,最小的4千瓦就用星三角启动,最大的75KW都可直接启动
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-21 23:01
我们做的是不管变压器是多在, 5.5就要做了, 这个视情况而定吧 , 要看你对电源的要求了
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 291 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9613 分
在线时间: 192(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-21 23:16
不一定啊,看变压器容量,我在电厂还见过250KW的风机直接启动
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18942 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-21 23:35
楼上的几位说得都很正确
我想补充的是:
电机为什么要降压启动?
其中一个最主要的因素就是大家提到的
输入电源的容量的问题,换句话说,只要输入电源的容量足够
任何大功率的电机都可以直接启动
但是,为什么一般功率稍大的电机我们优选降压启动
主要有以下两点:
1、设备的前端输入电源容量不够。
2、对电机的寿命不利,主要是电机启动瞬间的高励磁电流对定子线圈
和机械部件冲击极大(尤其是大功率电机,一般电机的启动电流为电机额定
电流的4~7倍)
降压启动的弊端:
根据电机转矩的计算公式:
转矩与功率的关系T=9549P/n
我们可以知道,转矩跟电功率成正比,跟转数成反比
降压启动实际上是降低电机的启动电压,而电功率又跟
电压的平方成正比,因此,降压对于重载设备来说不是一个理想的选择
因为过低的启动转矩延长了启动时间,电机容易发热,甚至无法启动
wqh26
查看wqh26的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-22 10:26
引用第6楼zsp10于2009-10-21 22:39发表的  :
neilnie
发帖数量: 323 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-22 12:28
不一定啊,看电网容量和使用环境.毛主席教导我们,具体问题具体分析,不能包罗万象.
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
