  • Pages: 2/2     Go
混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2026-03-11 10:24
引用第10楼肥肥的瘦子于2026-03-11 08:57发表的  :
不能,以前接触过5130
谢谢大哥
混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2026-03-11 10:24
引用第11楼congrikunge于2026-03-11 09:25发表的  :
倍福就别想了
谢谢大哥
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 695 个
工控威望: 12001 点
下载积分: 18207 分
在线时间: 567(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2026-03-11 16:09
接个显示器,开机进入WINDOWN系统。打开程序看看有没有密码,没有密码的话可以更改。
刺猬果果
发帖数量: 140 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4148 分
在线时间: 153(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2026-03-15 16:04
只要当时下载的时候没有源代码下载选项取消,就一样能正常上传
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2522 分
在线时间: 723(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2026-03-15 16:30
引用楼主混口饭吃于2026-03-10 09:27发表的 倍福PLC :
倍福PLC型号CX1020-0012
有个设备用的这个这个PLC,要干掉一部分内容
想请教一下大家,没有源程序能改吗
打开电脑看看能不能找到程序。
qq群542424997
dzh832
发帖数量: 555 个
工控威望: 2070 点
下载积分: 9766 分
在线时间: 103(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2026-03-15 21:05
引用第7楼hqokabc于2026-03-10 23:22发表的  :
没有备份千万别乱动,否则后果严重。本公司还用了一个CX2030,是核心设备(人造板连续压机用),接个显示器看到就是windows10系统。
卧槽,大佬是板业的啊
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2026-03-15 21:29
估计很难
czz674613079@163.com
yl_pan
发帖数量: 217 个
工控威望: 305 点
下载积分: 10749 分
在线时间: 448(小时)
查看yl_pan的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 90天前
用个启动盘备份到另一个CF卡里,再试试改
670725263
发帖数量: 50 个
工控威望: 95 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 118(小时)
查看670725263的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 80天前
倍福现在升级到win10了吗?以前是wince啊
  • Pages: 2/2     Go
