dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 194 个
工控威望: 732 点
下载积分: 8058 分
在线时间: 209(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 84天前
220v加热器,单个6.25千瓦,每组3个,星接,共4组,需要多大高温线,多大空开。有保护零线哟
dgl4245123
发帖数量: 194 个
工控威望: 732 点
下载积分: 8058 分
在线时间: 209(小时)
1楼  发表于: 84天前
引用楼主dgl4245123于2026-03-24 12:50发表的 加热器功率计算。。。 :
老板说50平方,我说最大25平方就够了?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235385 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 84天前
既然老板多发话了50平方你还有什么意见可以发表呢?用50平方烧线了老板自己会负责,你用25平方烧线了你负责吗?
再说了!电加热这玩意选型本就选大不选小
  • 下载积分:+1(zhtokokk) 高见。
  • 热烈欢迎光临工控自动化小店!
    暴躁小白兔
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 9865 分
    在线时间: 140(小时)
    查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 83天前
    考虑衰减系数,自己算一遍,豆包算一遍,哪边大就选哪边。
    [ 此帖被暴躁小白兔在2026-03-24 15:00重新编辑 ]
    fczxjh
    发帖数量: 805 个
    工控威望: 1870 点
    下载积分: 1862 分
    在线时间: 326(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 83天前
    线电流28.41*3,总电流85.23A,电缆用25平是刚够8成载流量,一般预留大点上35平,考虑电缆太长(压降)太短(成本低)或长时间大负荷,再上一两级很正常。我觉得25平能用,35平有预留,50平稳当。
    honggun
    发帖数量: 1761 个
    工控威望: 10244 点
    下载积分: 21734 分
    在线时间: 986(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 83天前
    引用第1楼dgl4245123于2026-03-24 12:51发表的  :
    凡事听老板的准没错,错了也没你事。
    hgz284631157
    非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
    发帖数量: 663 个
    工控威望: 764 点
    下载积分: 2528 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 83天前
    引用第5楼honggun于2026-03-24 15:55发表的  :
    凡事听老板的准没错,错了也没你事。
    同意
    li19930121
    发帖数量: 1065 个
    工控威望: 2628 点
    下载积分: 5208 分
    在线时间: 466(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 82天前
    兄弟,数学不过关啊,总电流113.63  50平方的线没错
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2413 个
    工控威望: 2730 点
    下载积分: 12359 分
    在线时间: 951(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 82天前
    对错不重要,重要的是要听老板的话。幸亏不是老板说25,你说50.
    yyande
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 2928 分
    在线时间: 31(小时)
    查看yyande的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 82天前
    节约下来的钱又不算你的奖金。110+的满载电流,也无法确定是否全程满载使用、布设方式是什么、现场环境如何、布设距离、电缆类型等数据。只能取大不取小,除非你是老板,反正你能担得起这个责任。我们这边的设计人员是90平方以内电流除2选线径,90以上除1.5,全铜缆不用铝缆
