鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 169 个
工控威望: 479 点
下载积分: 11352 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-12 13:07
车间机器用的是三菱QPLc,有段简单的起保停程序,输出用的是辅助继电器,再用辅助继电器常开触点控制两台电机Y输出,最近这两台电机经常自已停机,再重新启动,又能正常工作,怀疑辅助继电器问题,替换了辅助继电器,用了一段时间正常,但现在又自己停机,再重新启动,又可以正常工作,正常情况下,辅助继电器是不会有问题的,但又没有别的东西,就一个辅助继电器控制两台电机,麻烦懂的老师帮忙指点一下,先谢谢了。
小米粥大王
发帖数量: 145 个
工控威望: 328 点
下载积分: 74 分
在线时间: 98(小时)
查看小米粥大王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-12 13:31
引用楼主鲁文军于2026-01-12 13:07发表的 三菱Q糸列PLc辅助继电器问题 :
交叉引用一下看看
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-12 15:28
首先查一下程序有没有问题,查不出逻辑问题你就给输出加个监控,一旦输出没了就报警,后面查一下触摸屏的历史报警,看看电机停机时程序那边有没有报警。然后再看看继电器和接线的问题,继电器是不是频繁吸合断开导致使用寿命短,或者线路哪个地方有问题松动或虚接了,过一段时间设备振动一下就停机
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 169 个
工控威望: 479 点
下载积分: 11352 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-13 18:30
谢谢楼上两位老师,我现在有点怀疑是输入模块的问题。
80871533
发帖数量: 42 个
工控威望: 70 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 68(小时)
查看80871533的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-14 13:31
最近才发生的事情,那肯定就不是程序的问题。需要检查相关联的硬件了
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 169 个
工控威望: 479 点
下载积分: 11352 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-14 18:48
对,这台机器用了9年,程序始终没动,就一个辅助继电器常开触点控制两个输出继电器,控制两台电机,关键是这两个电机一起停,停了再启动又能正常工作,辅助继电器是个虚拟的东西,我现在怀疑是输入模块有问题。
mrwqg007
发帖数量: 123 个
工控威望: 10417 点
下载积分: 25595 分
在线时间: 247(小时)
查看mrwqg007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-18 10:03
肯定是硬件问题,一查输入输出,二查外部中继,三查接触器
