uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-04 17:45
这条G.CPRTCL U8 K2 K1 D5290 M60 指令是否可以同时触发几条?系统然后进行排队。还是说只能一条一条使用,等待完成信号在进行下一条发送?
QQ:569456723
twessi
发帖数量: 50 个
工控威望: 242 点
下载积分: 887 分
在线时间: 18(小时)
查看twessi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-04 19:48
QJ71C24N 等模块一次只能对 1 个站号读写,同一端口的多条指令会冲突,需等待前一条完成M60通信结束标志 置 ON再触发下一条的
希望总有一束光指引着前行!
congrikunge
发帖数量: 314 个
工控威望: 733 点
下载积分: 701 分
在线时间: 878(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-04 20:00
你可以试一下 ,5U的可以
huch1111
发帖数量: 175 个
工控威望: 272 点
下载积分: 40663 分
在线时间: 451(小时)
查看huch1111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-05 15:24
定义协议号 定义指令一次读/写的数据  好像一次可以8个 定义8个就可以一次读取8个不同的通讯内容
ayusecret
发帖数量: 245 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-05 17:10
最多8条,8条正常完成则完成信号ON,异常信号Off,中间一条异常,则完成信号ON,异常信号ON,异常后面的不执行
秋雨231
发帖数量: 149 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 201(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 87天前
引用第2楼congrikunge于2026-01-04 20:00发表的  :
你可以试一下 ,5U的可以
三菱5U得可以直接一条条写?不用写上一条结束触发下一条这样?我之前试了不行,只能上一条结束触发下一条。
congrikunge
发帖数量: 314 个
工控威望: 733 点
下载积分: 701 分
在线时间: 878(小时)
6楼  发表于: 80天前
引用第5楼秋雨231于2026-03-01 16:47发表的  :
写没试过 读可以同时读
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 79天前
我问了三菱,这个是不轮训的,需要完成信号接收到在触发新的读写指令
QQ:569456723
