wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 530 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 2401 分
在线时间: 240(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-11 22:16
有人做过河道液压翻板系统吗,因为液压缸与栏水板都是在河道中,翻板起合不便安装限位开关,有什么好的方法来控制翻板启闭到位停止液压缸或停止断开电磁阀
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2927 个
工控威望: 4640 点
下载积分: 232195 分
在线时间: 3376(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-12 06:47
这个问题做液压系统的有方法解决。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
发帖数量: 485 个
工控威望: 533 点
下载积分: 10268 分
在线时间: 65(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-12 08:23
这是要做水电站吗
苍生涂涂 天下寥寥
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 530 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 2401 分
在线时间: 240(小时)
3楼  发表于: 2025-09-12 10:36
是的,有什么好的方法
gxtmdb82164
发帖数量: 900 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 908 分
在线时间: 723(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-12 11:31
是因为有水还是机构位置不方便?
防水的开关多了去了,而且这种东西很多都是用编码器做闭环控制的(编码器装轴上,器件防水+机构密封)
如果是机构不方便,那就改机构设计,直接检测不行就用间接检测,比如说在液压缸上检测活塞位置啥的
zheping
发帖数量: 17 个
工控威望: 81 点
下载积分: 532 分
在线时间: 52(小时)
查看zheping的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-12 11:46
一般液压油缸运行时,伸出或缩回运行时的压力是比较稳定的,我现在使用的大概是30-50公斤,可以在压力达到70公斤左右的压力时并保持零点几秒,认为达到端部。当然允许的压力得高于70,如75公斤。
dalao123
发帖数量: 1017 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 11978 分
在线时间: 695(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-12 20:03
引用楼主wangfuwang于2025-09-11 22:16发表的 液压控制系统 :
有防水接近开关可以了解下,
plc
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 623 个
工控威望: 11213 点
下载积分: 9716 分
在线时间: 538(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-17 06:41
用于水下的磁性开关 不可以吗?
永远年轻
雪山飞狐
发帖数量: 16524 个
工控威望: 17605 点
下载积分: 60211 分
在线时间: 1191(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-17 07:25
用伺服液压旋转缸可以正反转的那种,来做方便得很,不要限位。
zyh7148
发帖数量: 183 个
工控威望: 188 点
下载积分: 5378 分
在线时间: 15(小时)
查看zyh7148的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-19 13:28
液压控制系统是不是有专门的理论知识,感觉不是那么容易。
307900508
发帖数量: 274 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 66(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-09-20 15:09
用压力传感器试试
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-09-22 08:19
放水下超级的麻烦,维修也不方便,能放上面绝对不要放水下,宁愿机械设计上多构思一下
