铁锹庄稼汉
发帖数量: 92 个
工控威望: 169 点
下载积分: 617 分
在线时间: 20(小时)
查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-08 08:58
PID控制 不太明白,有大神能通俗的讲解一下吗?
雷神动君将留
发帖数量: 72 个
工控威望: 124 点
下载积分: 111 分
在线时间: 76(小时)
查看雷神动君将留的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-08 09:12
B站看教程和别人的世纪调试视频
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2101 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 25513 分
在线时间: 1570(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-08 10:05
有个故事 很形象
项目、视觉、通讯QQ3515716
yiyang1
发帖数量: 422 个
工控威望: 573 点
下载积分: 1426 分
在线时间: 476(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-08 16:47
Factory IO +PLC 搭建一个进行测试
易天sha
发帖数量: 43 个
工控威望: 71 点
下载积分: 400 分
在线时间: 31(小时)
查看易天sha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-08 21:34
找对应PLC的手册看一下,里面都有案例程序
P/I/D先单个调节作用理解,再综合三个调节参数
nullmon
发帖数量: 21 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 71(小时)
查看nullmon的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-17 17:36
总结PID的核心思想
P (比例): 纠正当前偏差 - 差得多,使劲调;差得少,轻轻调。
I (积分): 纠正累积偏差 - 解决“总是差一点”的老问题,保证最终精确达标。
D (微分): 抑制变化趋势 - 预见未来,防止冲过头或掉太猛,让过程更平稳快速。
PID就像一个经验丰富的司机:
P 是看现在离目的地还有多远来决定踩多大油门/刹车。
I 是发现开了半天总差那么几公里到不了,就决定再多踩点油门把之前欠的路补上。
D 是看车速表,发现车速越来越快快超速了,即使离目的地还有点距离,也提前松油门或踩点刹车防止超速。
调试的时候,先只调整P值,初步到达震荡预期(实际值在设定值一定区间内反复跳动)后,再微调I值,最后再测试D值
这是一条小尾巴
