wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 77(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-21 11:06
三菱5u使用继电器,plc是有触发的端子是亮灯的,但是第三方软件读到但是false,在gx woks3里是有变化的,这个怎么解决
具体流程,光栅接继电器线圈,线圈接个别的外部的24V,线圈还有一根接信号。你plc输入信号常开点
接线没有问题,是第三方修改类要写成读取X011,之前写成X11所以读的都是false,修改X011就没有问题了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新编辑 ]
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 332(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-21 11:34
输出端口是亮的,不代表有电压输出,需要检查线路部分
怎么检查
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5148 个
工控威望: 10108 点
下载积分: 5744 分
在线时间: 3693(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-21 14:11
什么协议,地址是否是对的?换一个相邻的地址测试??
地址是正确的,没有使用继电器是正常的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1197 点
下载积分: 12046 分
在线时间: 700(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-21 19:34
引用楼主wangfuchi于2025-06-21 11:06发表的 请教各位大佬,三菱5u使用继电器plc是有触发但是读到但是false没有true :
检查继电器线圈
怎么检查
qq群542424997
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 336 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 2013 分
在线时间: 97(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-06-24 13:40
看负载需要接受什么信号,如果接收电信号就需要通过PLC输出给电信号给负载
