老师们好,我想用西门子1500带38轴定位,都需要什么硬件?
feng770601
49 个
148 点
892 分
在线时间: 32(小时)
查看feng770601的
发表于: 2025-06-19 19:39
老师们好,我想用西门子1500驱动38轴伺服电机,应该选择什么型号的PLC比较好,都需要什么模块和电源的选型,和别的硬件。1500的轴控制是和smart200相同的吗,也需要PLC38个脉冲输出点?比如smart200驱动轴用Q0.0 Q0.1,1500也是需要Q输出点吗。
lan19910425
188 个
2241 点
46385 分
在线时间: 362(小时)
查看lan19910425的
发表于: 2025-06-19 22:05
这么多轴肯定用通讯了
wchny123
229 个
246 点
2293 分
在线时间: 344(小时)
查看wchny123的
发表于: 2025-06-20 09:58
从性价比上来说,看一下1200G2新推出1217的CPU,配合汇川SV660F来做。组态工艺对象+报文111来做
langui
1702 个
1918 点
6774 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的
发表于: 2025-06-26 09:54
你确定38个轴以你现在的知识储备量你做得了?
多维元素片
75 个
495 点
4 分
在线时间: 83(小时)
查看多维元素片的
发表于: 2025-08-04 14:56
虽然但是,话糙理不糙
引用第3楼langui于2025-06-26 09:54发表的 :
jixzang
216 个
1167 点
8721 分
在线时间: 94(小时)
查看jixzang的
发表于: 2025-08-08 15:48
只能用通信,还要看什么方式,如多个凸轮同步插值运算就可能不能胜任。
yzhch1984
8 个
101 点
847 分
在线时间: 13(小时)
查看yzhch1984的
发表于: 2026-01-16 10:53
虽然但是,话糙理不糙
daniel4587
66 个
190 点
1065 分
在线时间: 38(小时)
查看daniel4587的
发表于: 2026-01-21 17:34
上T系列
yuanqijun88
180 个
412 点
23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的
发表于: 2026-01-21 19:38
S7-1515、S7-1516 运动控制资源 2400/80= 30 个轴 ,你只能选用 S7-1517 20480/80= 256 个轴
yuanqijun88
180 个
412 点
23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的
发表于: 2026-01-21 19:43
如果要选带T的cpu 选S7-1516T 可以带160个轴
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
阿里旺旺
1072 个
5049 点
2495 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的
发表于: 2026-01-22 08:16
上工艺图大家分析分析
fanshubin
99 个
191 点
1042 分
在线时间: 138(小时)
查看fanshubin的
发表于: 2026-01-23 06:29
如果只是简单的位置控制,速度控制,扭矩,可以直接使用报文报表控制,不用工艺可降低CPU的负载率,复杂的控制可以选择工艺简单的可以用保温报表,这样CPU可以选择低一点的,节约成本
