汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-15 09:10
各位大神,现在在做用伺服压装的一个设备,从开始压入到最终压入到位的过程中,需要实时的监控压入过程中的压力情况(使用的压力传感器),压入深度大概15mm,时间3S左右完成。
压入过程中,根据设置的位移点去记录压力值,压力值根据设置的压力上下限去比较压力结果。一旦出现压力NG,伺服停止。
我的编程思路是根据当前的位移与设置的位移去比较,在合格范围内把压力传送到实测压力值,再根据实测压力值与设置的上下限比较OK与NG.
比如需要监控100个点,那岂不是程序要写一个一个比较传送,太麻烦,也会加长PLC扫描周期。
各位有没有好点的思路呀。恳请点醒一下。
[ 此帖被汪洋田君在2025-05-15 09:54重新编辑 ]
学无止境
fczxjh
发帖数量: 793 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 1513 分
在线时间: 323(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-15 09:33
主要是保护为主的吧,伺服使用转矩模式,前面压入阻力小,速度可以快点,采用较轻的恒转矩。中后期压力快速上升,压入速度应该慢些,恒转矩应该比初期压入时大。
谢谢
汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-15 16:46
感谢提供宝贵意见
学无止境
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 153 个
工控威望: 635 点
下载积分: 570 分
在线时间: 94(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-16 19:21
平时在给几个客户维护不同压机需求,用的一个方式就是 可以取个触发条件,然后进入写好的FB块中,和位置范围比较,和压力范围比较,做好双保护;不用考虑扫描周期,没多少代码
技术交流vx: Electric973
