公孙羽龙
发帖数量: 70 个
工控威望: 95 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 42(小时)
查看公孙羽龙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-09 09:50
大佬们,如果一个工厂里面有很多种PLC,产线很多到中控室也很远。一般采用直采的方式到IOT,还是加一个中间PLC?
fczxjh
发帖数量: 796 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 324(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-09 10:41
比较简单有效的方法是直接放网线或光纤,建议干扰大的场合直接放光纤。成本比较低,使用、维护方便。施工来看百来米不算远。
至于物联网方案,设备少距离远可以考虑,设备多的话硬件成本比较高,不太推荐。
需要注意,设备不支持以太网的需要转换处理,如果有大量3U这种PLC就很麻烦。
还有,IP地址最好前期就统筹好要求供应商整改,如果没有经过修改,估计很多IP冲突,需要转换或隔离处理。
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
发帖数量: 530 个
工控威望: 2525 点
下载积分: 5066 分
在线时间: 626(小时)
查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-09 11:26
参考一楼的做法
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-09 15:05
办法很多,都要绕路,看成本接受能力
当年基恩士跑来推销他们的PLC就说有不差钱的主专门买他们的PLC回去当通信网关用
jxs123
weɪk ʌp
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2534 点
下载积分: 238 分
在线时间: 390(小时)
查看jxs123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-09 16:23
还是光纤 比较好一点  不然后面通讯问题太难处理了
welcome:4057363
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 595 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 4752 分
在线时间: 324(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-09 16:38
引用第3楼gxtmdb82164于2025-05-09 15:05发表的  :
办法很多,都要绕路,看成本接受能力
基恩士说的有钱的主,其中有一个就应该是我公司
一朝风月
发帖数量: 182 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1482 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-05-09 17:00
现在淘宝上很多各种各样的采集用网关,再不济找个触摸屏把所有PLC采集了然后用单一协议统一转发
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3017 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-10 08:55
一个车间使用一个网关管理车间内所有产线,所有车间汇总到中控室
ytzidonghua
发帖数量: 2661 个
工控威望: 7375 点
下载积分: 13396 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-05-10 09:12
大部分使用物联网网关 4G的多
部分也有用网线或者wifi的
物联网盒子及云平台.pdf (3958 K) 下载次数:13
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
