111报文控制汇川伺服问题
我真的不会啊
76 个
212 点
742 分
在线时间: 122(小时)
查看我真的不会啊的
发表于: 2025-04-15 22:03
我这边用111报文控制汇川伺服走绝对定位,需要连续做两次定位,到位之后再定位一次,现在的情况是如果中间不加延时,第二次定位就会卡着不动,有什么好的办法解决
第二个就是,也是111报文,伺服手动JOG 正负伺服都是往一个方向走,突然变成这样了,但是定位都是没问题的
求大佬解谜
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
931 个
1096 点
2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2025-04-23 10:51
jog1默认负方向 , 设定值带符号;
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
931 个
1096 点
2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2025-04-23 10:53
第一次到位后, 需要给定第二次位置的情况下,再触发executemode
大豪哥62
17 个
57 点
462 分
在线时间: 9(小时)
查看大豪哥62的
发表于: 2025-04-27 17:52
基本定位都是这样的吧,收到上升沿才会运行。一般执行完马上要再执行的这种我都是加个50ms延时,或者你想加多一个扫描周期。
JOG如果是ModPos=7,检查你写的速度的正负号,JOG1反转速度参数 H25.14需要写入负值,JOG2正转速度参数 H25.16需要写入正值,我是用F287"SINA_PARA_S"来写速度和设置原点坐标的
111报文控制汇川伺服问题
