飘落的风
发帖数量: 91 个
工控威望: 947 点
下载积分: 1180 分
在线时间: 66(小时)
查看飘落的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-10 09:07
前辈们,请教个问题:
现在手上一个小项目,用脉冲控制伺服定位,因为设备上没有规定精度,也就不需要通过脉冲当量来计算电子齿轮比,我打算根据PLC输出的最大频率(10KHz)对应电机转速(3000转/分钟)的关系求得电子齿轮比,实际使用中发现,PLC输出低频率时没问题,频率一高,驱动器报位置偏差过大故障,手册上说是输入的脉冲频率过高了。
求前辈们指导:是驱动器一般不用高频率控制吗?是否我提升电子齿轮比,降低输入脉冲频率就行了?求前辈们解答,谢谢了
飘落的风
发帖数量: 91 个
工控威望: 947 点
下载积分: 1180 分
在线时间: 66(小时)
查看飘落的风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 09:15
试过加大电子齿轮比了,还是报故障,我再来加大加减速时间试试
受不了了
发帖数量: 666 个
工控威望: 784 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 517(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-10 09:45
你这频率太低太低了,啥破PLC才这么点频率
  • 下载积分:+5(飘落的风) 真诚感谢!
    飘落的风
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 947 点
    下载积分: 1180 分
    在线时间: 66(小时)
    查看飘落的风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-08-10 09:55
    为什么会报位置偏差过大故障呢?
    飘落的风
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 947 点
    下载积分: 1180 分
    在线时间: 66(小时)
    查看飘落的风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-08-10 10:08
    我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824,此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢?为什么要有这样一个参数???求指导
    哇咔咔
    人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 935 点
    下载积分: 28760 分
    在线时间: 384(小时)
    查看哇咔咔的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-08-10 10:18
    引用第4楼飘落的风于2020-08-10 10:08发表的  :
    [attachment=246203]
    这就是电机的位置和编码器位置,两者之间的差值。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9026 个
    工控威望: 8723 点
    下载积分: 17143 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-08-10 10:23
    直觉是这个伺服太差了。
    谢谢杨工的解答,是我把最高频率写错了,是100KHZ的FX3U
  • 下载积分:+5(飘落的风) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 8245 点
    下载积分: 13627 分
    在线时间: 623(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-08-10 10:24
    [attachment=246203]
    确定下报警时电机的实际转速是多少,要是没有超过额定转速,那就不是PLC的问题,是驱动器的问题,需要调整电机的响应,这个偏差过大是指令和电机返回的位置数据超过设定值,你加大报警值就会影响定位时电机实际的位置偏差,实际偏差值还是要看机台情况的,这个只是报警值,电机实际还是会慢慢的走到设定位置的
    还有你用的啥PLC 怎么才10K啊,
    一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲
    伺服编码器是多少一圈的啊,要是这个345868是编码器脉冲,可以算下伺服最大偏差都差多少了
    感谢分享!
    编码器是多圈23位绝对值编码器,分辨率8388608,PLC用的FX3U,谢谢您的解答!
    宿迁电工
    发帖数量: 1150 个
    工控威望: 1261 点
    下载积分: 3214 分
    在线时间: 421(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-08-10 10:26
    减小电子齿轮比,最好老老实实计算电子齿轮比。
  • 长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    飘落的风
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 947 点
    下载积分: 1180 分
    在线时间: 66(小时)
    查看飘落的风的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-08-10 10:55
    谢谢各位前辈的解答,提问中应该是100KHz,少打了一个0
    我现在稍微明白了一些:电子齿轮比不能过大,过大后必然导致脉冲当量变大,影响系统精度。一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲(7楼前辈的经验)。
    加大了位置偏差过大故障阈值才能不报故障,是不是因为电机编码器的分辨率过大导致的呢?
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 3129 分
    在线时间: 121(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-08-10 11:04
    在不受干扰的情况下,与精度无关,伺服肯定会走到目标位置的;
    就是电机响应问题,增益调整或减小电子齿轮比或增大加减速时间
    真诚感谢!
    前辈,为什么减少电子齿轮比呢?其他两个方法能明白,减少了电子齿轮比的作用是什么?
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 3129 分
    在线时间: 121(小时)
    11楼  发表于: 2020-08-10 11:41
    引用第7楼king125于2020-08-10 10:24发表的  :
    还有你用的啥PLC 怎么才10K啊,
    ‘一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲’这是经验值吗?伺服的接收能力远高于这个值,指令是差动信号时4M,集电极信号时200K
    [ 此帖被gaoyingchun在2020-08-10 12:04重新编辑 ]
