xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-08 09:26
我用的欧姆龙PLC CP1H  伺服电机是广数GS2000  线缆用的是广数配的双绞带屏蔽线  现在有 个这样的问题     我PLC发送1000个脉冲(PLC内存监控1000个脉冲是发送够了的)  但伺服收到的脉冲不稳定(要么会多要么会少),导致伺服电机走位不准,请教各位大神能不能给个解决方案。。谢谢
谢谢大家问题已解决了    原来我用的是PLS2指令  脉冲数一直都感觉不稳定,  现在用的是PULS+SPED指令 发送与接受数基本上一致,,  那天我在论坛上看见一个大神说 PLS2指令很强大,但现在我用的不好  望各个大神给点宝贵意见
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3426 个
工控威望: 25041 点
下载积分: 4070 分
在线时间: 1876(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-08 13:45
如果电烙铁焊锡水平不行,特别是焊成有刺的那种,一定会出现这种状况。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
759756150
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 765 分
在线时间: 13(小时)
查看759756150的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-09 11:35
屏蔽接地了吗
xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-11 11:28
引用第1楼tkggtdkjpl于2020-04-08 13:45发表的  :
焊接的头子都是广数的焊好了的    我这边只是焊接了电阻
xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-11 13:42
引用第2楼759756150于2020-04-09 11:35发表的  :
屏蔽接地了吗
接了的
忆江南
工业自动化专业设计
发帖数量: 194 个
工控威望: 296 点
下载积分: 719 分
在线时间: 79(小时)
查看忆江南的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-11 19:15
CP1H丟脉冲是正常的,不丟反而不正常
OMRON在日本很少用,就是中国低端产品用的多
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
秋后一点水
发帖数量: 202 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7735 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-12 22:34
伺服刹车的电源不能和脉冲的公用
solar1112
佛山立讴自动化,电气设计编程。
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 638 分
在线时间: 9(小时)
查看solar1112的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-13 16:26
要先监控伺服端,是否收到了PLC发出的设定脉冲,如果伺服没收到设定脉冲数,那是伺服驱动器或干扰原因;如果收到了设定脉冲,那么就是电机端的机械执行原因了。要一步步排除。
佛山立讴自动化,电气设计编程。
13794311932
xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-14 13:44
引用第7楼solar1112于2020-04-13 16:26发表的  :
就是监控到没有接收够(或者接收多了)脉冲数
xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-14 13:46
引用第5楼忆江南于2020-04-11 19:15发表的  :
CP1H丟脉冲是正常的,不丟反而不正常
但我在PLC内存区看到发送脉冲数量是够的
xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-04-14 13:46
引用第6楼秋后一点水于2020-04-12 22:34发表的  :
伺服刹车的电源不能和脉冲的公用
没有   伺服电机没有使用刹车功能
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-04-16 13:55
噪声录波器是个好东西,不知你用了没有
