xx901210
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 46 点
下载积分: 724 分
在线时间: 12(小时)
查看xx901210的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-23 14:25
               各位朋友大家好,小弟我初学欧姆龙CP1H,完全自学,学习之路坎坷不断,现在在做一个一台CP1H带动4个步进电机工作,看了手册很久,不是很懂,希望大神们知道领我进门,给我一个学习的机会,小弟做电工几年了,想在深入一点,求指导,绝对不会让您白白付出的   谢谢
xx901210
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 46 点
下载积分: 724 分
在线时间: 12(小时)
查看xx901210的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-23 14:31
  目前小弟对于回原点和正反转脉冲还没有掌握   希望大神出图指导一下 谢谢
xx901210
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 46 点
下载积分: 724 分
在线时间: 12(小时)
查看xx901210的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-23 14:38
段友出征,寸草不生
何跃爱琼琼
发帖数量: 79 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1670 分
在线时间: 21(小时)
查看何跃爱琼琼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-24 10:34
抖友出征,空空一生
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 781 分
在线时间: 71(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-24 14:35
首先要在PLC的设置里面修改脉冲输出中的原点复归方式,包括:
1. 查找方向:CW表示的是正向,即脉冲输出值增加的方向;CCW表示的是反向,即脉冲减少的方向;
2. 侦测模式:方式0~方式2;
3. 查找方式:;
4. 操作模式:;
5. 原点输入信号:NO表示常开输入,即检测到原点时为ON,否则为OFF;NC表示常闭,即检测到原点时为OFF,否则为ON。6. 该信号类型需要与实际的原点开关输出信号相符;
7. 接近输入信号:NO表示常开输入,即检测到原点时为ON,否则为OFF;NC表示常闭,即检测到原点时为OFF,否则为ON。8. 接近输入是指在进行原点搜索时,如PLC检测到接近输入信号,则PLC开始控制伺服或步进进行低速原点复归,该信号可有可无,如不使用该信号,建议将其设为NO,这样PLC在检测到原点信号上升沿时开始减速。
9. 原点查找的高速速度、接近速度(低速速度)、加速度、减速度等。
其中,2~4项需要根据CP1H的编程手册仔细研究手册中给的动作时序图选择合适的模式。
使用指令时,原点搜索直接使用ORG指令即可,脉冲输出指令,可以使用PLS指令+SPED指令+ACC指令,也可以直接使用PLS2指令,在使用指令时,一定要注意编程手册上给出的DM存储区的定义。PLS2指令实际是将PLS、SPED、ACC指令整合到了一起,但需要同时设定目标脉冲量、目标速度和运动加减速。
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 739 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-24 15:44
楼上说的很详细,
龙一侠
查看龙一侠的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-24 15:48
楼上说的很详细
微雨醉花心
发帖数量: 9 个
工控威望: 58 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 13(小时)
查看微雨醉花心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-24 15:54
前来学习
何春旭
发帖数量: 16 个
工控威望: 270 点
下载积分: 767 分
在线时间: 19(小时)
查看何春旭的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-26 22:16
回原点的话,有一个ORG指令 在设置里可以设置相应的参数的
哈哈25321
发帖数量: 11 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 1(小时)
查看哈哈25321的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-28 18:20
看大神发表。。。
594562151
清风明月
发帖数量: 128 个
工控威望: 722 点
下载积分: 364 分
在线时间: 60(小时)
查看594562151的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-28 18:25
引用第4楼michael.guan于2018-03-24 14:35发表的  :
2. 侦测模式:方式0~方式2;
3. 查找方式:;
4. 操作模式:;
楼上说的很详细
特别提醒大家:
本人承接苏州周边  三菱   欧姆龙    台达
本人承接吴江周边  PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边  松下  西门子     信捷
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 246 个
工控威望: 462 点
下载积分: 7711 分
在线时间: 271(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-28 21:10
看来你该准, 欧姆龙PLC的使用手册了。PLC用多了没有使用手册和编程手册真的是很不方便,哪里能记得住那么多的编程指令和特殊模块的使用方法 。。。
