发帖数量: 54 个
工控威望: 330 点
下载积分: 541 分
在线时间: 54(小时)
查看13760751229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-27 09:58
如题
从单相220V/三相380V/50HZ的电源换到单相110V/三相220V/50HZ,塑料壳断路器/断路器/接触器。。电气配件需要不要换呢?
我的经验之谈是: 功率=电压*电流,所以电路里面的电流会大一倍,之后所有涉及电流规格的电气配件都要换大一个规格的
望   有经验的大师浅淡分享啊
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61759 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-27 13:04
1.要換。線路也要換。
2.等於重新設計。
3.如果可以,用降壓變壓器。
zhtokokk
发帖数量: 493 个
工控威望: 839 点
下载积分: 60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-27 13:49
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
13760751229
发帖数量: 54 个
工控威望: 330 点
下载积分: 541 分
在线时间: 54(小时)
3楼  发表于: 2017-12-27 14:07
you mean should become two times of amp?
引用第2楼zhtokokk于2017-12-27 13:49发表的 Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V,电气配件需要不要 .. :
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3657(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-27 14:20
断路器不用换,只换交流接触器,因为电压低一倍
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-27 19:40
断路器如果没有多大余量也要换大。接触器,继电器,开关电源可能也需要换。
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-27 20:10
电压低一倍,要维持原功率,电流是原来的1.732倍,所有的断路器和接触器都需要更换!
goldage
发帖数量: 2079 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 631(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-27 21:55
全部都换
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12296 个
工控威望: 20106 点
下载积分: 16632 分
在线时间: 2876(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-28 09:24
电气配件有个工况标准(如工作电压、额定电流、短路电流等等),在范围内符合即可,不符合肯定要更换符合的,否则设计人员要承担后果责任。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zhtokokk
发帖数量: 493 个
工控威望: 839 点
下载积分: 60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-28 13:59
         typical  motor :
               2.2kw     3PH  380V      5 A
               2.2KW    1PH  220V    16 A
               2.2KW    1PH  110V    28 A
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-28 14:25
全部来过吧!不要省了,自己给自己找麻烦!电压低,电流大,所以所有参数都变了。
dwx123456
发帖数量: 170 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6855 分
在线时间: 487(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-28 19:22
看情况换,电压等级不符合都要换
