sunny06a
发帖数量: 134 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-12 09:30
如图,电脑和PLC连接的话可以清除PLC的“位软元件清除”,那怎么在PLC里面用一段程序清除呢?
原因是这样的: 有一次我开机器,(就是和平常一样)   结果发现开机后 机器无动作(原来是要有一开机就有动作的。)  和Y0,Y1,Y2...........有关的几个伺服电机都没有任何动作。 重启PLC也没有用,  后来就在线将PLC“位软元件清除了”,发现动作有了,一切正常。    监控看,PLC里面没有少什么程序。  数据也都在。  所以不知道清除了什么?    因为怕有下次这样的情况。所以想做一个“清除”。求问,这个程序该怎么写?     或者, 在线“清除”是清除了什么?
victor_zwf
发帖数量: 99 个
工控威望: 246 点
下载积分: 901 分
在线时间: 84(小时)
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 10:34
刚才试了下,数据软元件清除会将所有寄存器清为0,位软元件清除会将所有内部寄存器置OFF
真诚感谢!
  • 下载积分:+1(sunny06a) 真诚感谢!
    宋志扬
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 626 点
    下载积分: 19361 分
    在线时间: 206(小时)
    查看宋志扬的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-04-12 10:55
    这样也行吗?
    工控子墨
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 14923 分
    在线时间: 112(小时)
    查看工控子墨的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-04-12 11:03
    学习了。谢谢
