王(先生)
发帖数量: 2 个
工控威望: 112 点
下载积分: 759 分
在线时间: 83(小时)
查看王(先生)的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 17:40
求助.大家好.
              ABB 变频器 ACS510-038-4  18.5KW         恒压供水.
水泵用是的格兰富.
              压力表用是电位器远传压力表.  0-1.6MPA  工作电压小于6V
             三根线   接变频器4,5,6.
电机叁数已按要求设完.
99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%
初始压力是0.6MPA,    设置完成后启力变频器力一直未变.      工作时变频器频率50HZ,输出电流14.5A,.
请大家帮忙看一下什么原因,压力一直没有力.
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 85 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-02 21:11
没反转吧
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-02 21:46
引用楼主王(先生)于2015-12-02 17:40发表的 变频器ABB 调试求助 :
求助.大家好.
水泵用是的格兰富.
您的程序上設定好像有點問題跟接線上,還有您的壓力傳送器的規格
我猜的您用pid衡壓,目標值由面板給定實際值由壓力傳送設定19好像不對,看水泵運轉方向跟速度走多少
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-02 22:07重新编辑 ]
王(先生)
发帖数量: 2 个
工控威望: 112 点
下载积分: 759 分
在线时间: 83(小时)
查看王(先生)的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-03 16:33
你好,电机是正转.使用ABB 标准宏,压力可以上升.  使用PID 就不行了.
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 44 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-04 08:46
远传压力表是接4 5 6号端子吗?为什么 不接2 3 4?
自从厌倦于追求。。。。。。
abc521
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 719 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-05 10:14
求解各位大神
whshtj
发帖数量: 447 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-06 14:21
9902= 6  1103=0  1106=19   13.04=0   4010= 0(模拟盘给定)  4014=1  4016=2  设置合适的4001(增益) 4002(4002)值就可以了  还有你的压力表接线是不是错了 不应该是6V应该是0--10v (压力表电阻两端接4、6 电阻的中心抽头接5)
[ 此帖被whshtj在2015-12-06 14:36重新编辑 ]
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
7楼  发表于: 2015-12-06 16:38
問了一個朋友,如果是格兰富加壓泵內含的壓力開關標準為4~20ma/請他量測電壓會約6VDC
除非訂製型就不好說裡面有型號,跟配套的產品
http://cn.grundfos.com
hnwygcb009
发帖数量: 158 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-08 22:42
50HZ不出力,看看是不是止回阀闸不严。
hnwygcb009
发帖数量: 158 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 83(小时)
9楼  发表于: 2015-12-08 22:46
再看看0121,AI2相对值,看看压力表传回来的数据对不对?另外压力表直接接4、5、6、脚的话是10V供电,1304应该设0才对,如果是4至20毫安输入变频器的话才选20%
斗虫虫
发帖数量: 27 个
工控威望: 119 点
下载积分: 815 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-09 09:49
PID选择端子有没有短接
jiangsulong
发帖数量: 10 个
工控威望: 133 点
下载积分: 4968 分
在线时间: 34(小时)
查看jiangsulong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-10 20:56
压力表应该串电阻,电阻值要计算好后才能匹配,否则很难恒压运行的!
