449187624
发帖数量: 144 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-08 23:12
我遇到一怪事情 :我用热电偶采集排气温度,热电偶进变送器  输出4-20ma到控制器模块 进行温度显示  。现在是有时候开机上电  模块显示温度为0,我将变送器的B+  拆掉重新接  示数就正常了  ,我用万用表测量  热电偶没有坏  但是信号线 和热电偶的 管壁是通的 这样将热电偶装置在机器上  就导致信号线和地导通,但是测量出来的温度是正常的。这2跟信号线 我正反接送进变送器 都有示数 显示   ,变送器 是魏德米勒的。不知道是不是和这个有关系    我不懂热电偶    希望论坛里有懂的 帮忙指点一二  告知热电偶的  一些知识   谢谢!
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 16:36
我用的没出过这种现象。是否有干扰,热电偶的型号和变送器支持的型号对不对的上
施华荣
发帖数量: 39 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 121(小时)
查看施华荣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-11 15:12
温度为零时,控制器模块的接入端用万用表量有没有信号啊?
449187624
发帖数量: 144 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
3楼  发表于: 2015-06-12 14:06
找到问题出在哪里了  是变送器 需要和控制器 同时上电 才可以的
chen1991903
发帖数量: 37 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 28(小时)
查看chen1991903的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-13 15:49
能够在问题解决后来论坛里分享解决过程,把经验传授给更多的人,为楼主赞一个,
jiunnyih
发帖数量: 37 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1710 分
在线时间: 118(小时)
查看jiunnyih的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-14 03:18
熱電偶的線和管壁不應導通
否則容易受干撓
这个我也不懂  但是测量出来的温度还是蛮精确的  热电偶是美国卡特彼勒的
