huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-21 23:53
怎么做累计流量程序  思路
iujfang
怪人
发帖数量: 417 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 215(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-22 08:03
有流量计  和失重流量称,这两种都有自动累计显示    ,当然也可以自己编程序
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
2楼  发表于: 2014-11-22 09:38
引用第1楼iujfang于2014-11-22 08:03发表的 Re:怎么做累计流量程序  思路 :
自己做程序
wcqx1445
发帖数量: 66 个
工控威望: 220 点
下载积分: 662 分
在线时间: 35(小时)
查看wcqx1445的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-22 10:06
进行每称加1指令就行了
wcqx1445
发帖数量: 66 个
工控威望: 220 点
下载积分: 662 分
在线时间: 35(小时)
查看wcqx1445的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-22 10:07
这个好像经验不是很足
rgbfii
发帖数量: 290 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11900 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-22 11:42
流量计输出的信号有 4-20MA,有MODBUS.RTU,还有脉冲。流量计还有自带累计功能的,和实时流量显示。用RS485最好它带累积直接读取累计流量,误差最小。最常用的是4-20ma,先转换,在用中断做累计。
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
6楼  发表于: 2014-11-22 15:42
引用第5楼rgbfii于2014-11-22 11:42发表的  :
中断怎么做啊 主要是具体思路
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
7楼  发表于: 2014-11-23 20:09
4到20毫安来  知道实时流量       然后做累计流量   现在需要具体计算思路啊啊 啊???????????
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 889 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-23 22:35
定时中断啊 骚年
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
9楼  发表于: 2014-11-24 09:32
没有人 做过啊
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-24 10:26
累积流量看你要的精度了,如果要求越高那么你采点频率要越高,比如你可以每分钟读取一次流量进行累积运算,你也可以每秒读取一次流量进行累积运算,设置每0.1S,0.01S
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-24 11:03
用变频器控制电机转速,就可以控制流量了,主要就是转速,精度要求高就加PG卡
