ronkang
倍加福总线
发帖数量: 144 个
工控威望: 348 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 192(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-15 19:37
硬件连接:224XP+Smart Line ,224XP无电池卡
问题:
1.如果没有电池卡,是不是实时时钟做了也没有用?因为Smart无掉电保存;PLC4天不开机的话,时钟也不走了。
2.如果没有电池卡的话,V存储区如何永久保存?手册上说可以写入EEPROM永久保存,即使用SMB31、SMW32,或者在数据块中写入初始值。
但是问题又来了,
如果采用在数据块中写入初始值,电容掉电后,V存储区自动写入初始值,只是很多工艺参数工人需要随时调整,一旦电容掉电,很多参数还得重新修改。
如果采用写入EEPROM方式,参数少还好办。参数多、不连续、数据类型又不一样,一个一个写入EEPROM又麻烦。网上说有这方面的库文件,可是又找不到。
急死人。忘高人指点!谢谢!
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 420 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-15 21:50
让高手来回答
技术在于积累,学习在于坚持。
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-16 09:06
还是加一个电池卡吧,这样省事。
xuyifu
发帖数量: 113 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-16 09:20
引用楼主ronkang于2013-10-15 19:37发表的 200CN断电保持问题 :
问题:
但是问题又来了,
如果采用在数据块中写入初始值,电容掉电后,V存储区自动写入初始值,只是很多工艺参数工人需要随时调整,一旦电容掉电,很多参数还得重新修改。这个可以解决,通过触摸屏的配方来实现,把经常需要修改的数据做成一个配方,下载到PLC。
如果采用写入EEPROM方式,参数少还好办。参数多、不连续、数据类型又不一样,一个一个写入EEPROM又麻烦。网上说有这方面的库文件,可是又找不到。这个如过确实需要的批量写入的话,我给你一个库。
附件: store_to_eeprom.rar (4 K) 下载次数:66
