g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 1086(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-18 15:42
PLC控制伺服,每转270度角停顿0.5秒,只是一个方向不间断运行,不能每次让它回原点校正角度,理论上只要设定好参数不会产生角度累积偏差,可是实际应用中长时间运行,可能会的,请教在程序上或设备上要注意哪些?
看了三楼的建议,决定加个原点开关,伺服运行四次刚好是原点位,前三次用绝对值定位,第四次用相对值定位,用原点开关上升沿开中断来停止伺服电机定位,相当于回原点取消了看门狗信号,因为回原点指令有加减速不好采用,同时清零D8140,再照此循环怎么样,大家还有更好方法吗?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新编辑 ]
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-18 16:19
如果固定的话,我建议你用内部位置控制,不可能产生误差的。不要用PLC发脉冲,如果用脉冲,肯定有误差。要不你增加一个外部编码器做全闭环控制。qq798998373
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 1086(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-18 16:44
因为这只是设备的一部分而己,必须要用PLC控制的,PLC是汇川的,松下A5伺服。
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-18 19:35
第四次运行完成的角度是270*4=1080度,和起点刚好重合(360*3=1080)。可在运行第四次时回原点(注意方向)。
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 1086(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-19 09:55
谢谢你的方案——设备一运行碁本没时间回原点,除非和原点对比报警停机了,再手动回原点吧,不过可以从这个点再想想办法。
dongchen
发帖数量: 5 个
工控威望: 139 点
下载积分: 538 分
在线时间: 8(小时)
查看dongchen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-19 10:21
发脉冲,肯定会有丢步现象
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 1086(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-19 11:41
欢迎大家探讨!!!!
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-19 13:40
在转盘上装4个挡点,,利用脉冲值比较和原点返回指令就行啦.....
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 1086(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-19 14:08
引用第7楼kyy80于2013-04-19 13:40发表的  :
你是说在转盘加4个传感器吧,我看有点复杂了。
zhb88888
发帖数量: 95 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 60(小时)
查看zhb88888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-19 21:25
用齿轮做 小轮转一圈 大轮转四分之三圈 在小轮上加一绝对值编码器 信号输到脉
冲分配器  分配器输出24组凸轮信号到
PLc中来控制 控制器可用三菱欧姆龙NsD均可
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-20 08:01
引用第8楼g073545于2013-04-19 14:08发表的  :
一个啊...是4个挡点...
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 341 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-22 22:26
连续运转想消除误差,都是在硬件上想办法,其他无解额,利用原点信号,加4个机械点
锁螺丝机
