h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1001 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-11 08:53
目前發生了一個很難搞定的問題,給的脈波指令是 DRVI
原點方式是最初始一圈找原點,之後的都是DRVI 給脈波,一圈是5400
常常有時候突然就發生 多跑,或者就是越跑越少,觀察D8340 卻都是正常的數值
,如果D8340都是正確的數值,那是不是就跟程序沒關係?伺服馬達換過了,驅動器也換過了,但是還會發生
請問大師們,會是哪裡的問題??
[ 此帖被h30631在2013-02-07 08:26重新编辑 ]
yuxu99
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 694 分
在线时间: 8(小时)
查看yuxu99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-11 16:18
一,线路有问题
二,干扰造成的问题
請問驅動器接地線不接,會有什麼情況?
poorwer
发帖数量: 280 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-11 19:52
地不接,干扰更大。查看D8340说明不了什么,你要在伺服电机那边看看是否接受到这么多脉冲。下载一个松下伺服软件,用USB连上监控一下。
感謝~
我會去試試~!
xidde
发帖数量: 218 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1378 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-12 17:08
脉冲线加屏蔽试试
感谢!
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 611 个
工控威望: 899 点
下载积分: 11401 分
在线时间: 565(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-12 23:52
你用的什么品牌PLC?
三菱fx3u
mmknet1988
工控就是一条不归路。
发帖数量: 13 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2848 分
在线时间: 31(小时)
查看mmknet1988的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-14 14:30
干扰问题,在24V和脉冲点位加1.8千欧姆电阻试一下
干擾的話不是只會多跑嗎?
所以也會有少跑的現象?
hnd123
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1303 分
在线时间: 97(小时)
查看hnd123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-15 16:16
程序问题,检测D8340只能说明,你当次脉冲没错。但是并不代表你的程序有没有再次接通驱动的现象。建议检查程序。
好人!
evanzheng
发帖数量: 274 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4464 分
在线时间: 196(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-15 16:53
1.检查下程式是否有问题
2.检查伺服驱动器是否有接收到PLC所发出的脉冲量
3.伺服驱动器是否有加电阻
4.干扰问题
热心助人!
1294497603
发帖数量: 55 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-15 21:23
可能是干扰
lqp2220
发帖数量: 35 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 43(小时)
查看lqp2220的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-18 17:14
松下伺服可以设置面板显示值为累积接收脉冲数。
可以对照下PLC发出的脉冲数,跟伺服接收到的脉冲数是不是一致。测几次后应该基本可以判断。
应该这类问题都是干扰引起的可能性比较大。
楼主,若是解决了,麻烦在这通告声大家,好让我们也多知道点
感谢!
有消息一定回報
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-18 17:32
一,线路有问题
二,干扰造成的问题
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
jihaibinn009
相信自己,勇敢拼搏
发帖数量: 13 个
工控威望: 170 点
下载积分: 728 分
在线时间: 5(小时)
查看jihaibinn009的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-19 01:15
电磁干闹,我遇到过这样的问题。
好人!
請問您是怎麼解決的?
謝謝~!
从事PLC,VC编程
