  • 3
  • Pages: 1/3     Go
arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-04 08:34
电机:5.5KW * 4P 带减速功能,带刹车功能
变频器:国产的品牌,安达变频器矢量,7.5KW
情况:系统是负载运行的。
      当电机单独使用时,可以带动12吨的重量运行
      现在由于单独使用电机时,运行速度过快,想使其速度在减慢,使用了比电机大一号的变频器配合运行,结果,只能带动2吨的重量,超过2吨变频器系统报错(报错主要提示是 负载过重)
      对变频器已经设置了 无感矢量控制,电机过载保护设置成最高,矢量转矩提升也设置成最高。如果不设置这些,连一吨的重量都带不动。
请问高人们,一般这种负载运行的,电机加变频器配合使用的,使用大一号的变频器,能完成单独使用电机的负载重量吗?(本例子就是说,变频器+电机配合使用,能否带动12吨的重量???)
yb1988
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 784 分
在线时间: 0(小时)
查看yb1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 10:22
不太清楚
人生如梦。
daiming1019
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 704 分
在线时间: 6(小时)
查看daiming1019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-04 11:20
这就是国产变频器不足之处,低频运行带负载能力差。
你可以找变频器厂家售后来帮你看看,实在不行就只能改减速器的减速比了。现在国产变频器也有做的蛮多的!!!
arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 19(小时)
3楼  发表于: 2012-08-04 11:57
问题是我现在是高频了,它的频率转动区间是0-50HZ
我现在调到50HZ(最大频率了),负载也只有这么点
真不知道是为什么了
减速比是机械方面设计的吧?修改机械设计现在太麻烦了,我这边也没有机械高手
wangk0
人都有点过去~
发帖数量: 79 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 4054 分
在线时间: 64(小时)
查看wangk0的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-04 12:48
电机负载能力跟变频器关系不大。你是不是输出电压不对啊。接380,结果设置成输出220啊
arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 19(小时)
5楼  发表于: 2012-08-04 13:56
问题现在不是电机负载能力问题啊
光电机能带动12吨的,加了变频器以后,就只能带2吨的
这说明电机负载能力是够的啊
电压不会搞错的,如果搞错了,电机还转的动?电机可是380v的
现在一调试,基本就报两个错,不是这个就是那个
这两个错误代码是 E-08 (变频器过热) 和 E-09(变频器过载)
也不知道为什么过热了,过热报警已经设置到100度了,明显变频器不可能会达到100度的温度啊,而且外面今天也不热,来台风,室温30度不到,变频器即使在使用状态,也不至于达到100度啊。
另外,那个E-09,那是没辙了,它说变频器过载了。但变频器7.5KW比,电机5.5KW还要大2KW啊,况且电机能转动12吨,加了变频器就只能转动2吨?这有点不可思议啊,按照变频器设计,我50HZ的时候,功率再怎么样也应该能达到5.5KW吧?
simper
发帖数量: 7 个
工控威望: 118 点
下载积分: 884 分
在线时间: 3(小时)
查看simper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-04 17:00
你说的你是快速启动了,那就会出现这样的问题,减慢速度再试吧,祝你成功!
zjp0903
发帖数量: 10 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2742 分
在线时间: 37(小时)
查看zjp0903的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-04 19:55
什么F曲线调正一下
ayangyzl
发帖数量: 60 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 253(小时)
查看ayangyzl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-04 20:12
应该是参数没有设置好,变频器再差也不会出现这么大的差别,另外检查一下你电机刹车的线是怎么接的,有很多带刹车的电机刹车的电源是直接接在电机电源接线柱上的,如果用了变频器刹车要重新接电源!
1475803525
发帖数量: 4 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 25(小时)
查看1475803525的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-04 21:53
主要看刹车系统的电气系统和机械系统,还不行就去掉刹车试一下吧!
chengshaomin
发帖数量: 15 个
工控威望: 122 点
下载积分: 782 分
在线时间: 5(小时)
查看chengshaomin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-04 23:32
正常的,必然的,怎么设定都是没有用的。
这是有变频器的特点决定的
chengjingots
发帖数量: 61 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2247 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-05 07:05
引用第8楼ayangyzl于2012-08-04 20:12发表的  :
表示很认同你的观点。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
