chenxu@
发帖数量: 32 个
工控威望: 135 点
下载积分: 750 分
在线时间: 27(小时)
查看chenxu@的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-02-24 22:02
抠了 点
newber
发帖数量: 43 个
工控威望: 196 点
下载积分: 822 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-02-25 00:34
一千瓦功率电动机的额定电流约2A附近,就是这个比例,正常运行时的电流≤2倍功率A;直接启动时的电流是额定电流的4~7倍,星降压启动是直接启动电流的1/3;大约是两倍多点 配线应考虑略大于额定电流的导线,37千瓦电机大约75个电流,乘以二150安,因为星接转到角接后两组六条线,所以 每根线75就可以。
铜线载流二点五下乘以九,往上减一顺号走,
四平方乘以八三十二个电流
六平方乘以七四十二个电流
十平方乘以六  六十个电流
不太够
那就16平方的吧
足够了
地线 三加一 减一个号 用10平方的
就行了
这些强电方面的计算(我是针对控制电路而言)
我从来不去套公式计算 估算就很好
电工是很灵活的一门学问
liaotingzhi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liaotingzhi的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-02-25 01:09
赞同楼上的
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 154 个
工控威望: 302 点
下载积分: 872 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-02-25 08:57
电机37KW,那么电流约等于74A,计算出的电线就算不带负载最低也应该是3X12平方的!建议采用3X16平方的电线。
好好学习.天天向上.
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-02-25 11:29
如果负荷不是很大,楼主的配线完全可以。
redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-02-25 15:30
足够!!
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18622 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-02-27 19:57
赞成7楼的做法,最好用16平方
yangguang883
发帖数量: 33 个
工控威望: 127 点
下载积分: 685 分
在线时间: 17(小时)
查看yangguang883的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-02-28 13:03
帖子很好  想学学
huangyue
发帖数量: 333 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11803 分
在线时间: 372(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-02-28 13:40
VV3x16+1X10,这样比较保险
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-02-28 13:46
不考虑距离是可以的。
同乐
发帖数量: 138 个
工控威望: 1607 点
下载积分: 2669 分
在线时间: 107(小时)
查看同乐的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-03-01 00:09
7楼说得对
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10579 分
在线时间: 464(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-03-01 08:54
地线大于主线的1/2即可,现在一般推荐跟主线一个规格!37的电机负载一般10MM2可以用,但重载的话推荐16MM2,再说现在的线能到9折就不错了!
