欧迪
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看欧迪的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-16 17:19
1.从Q5   .Q6的基极与负电碰触,等于给基极加入的0v低电平,所以管子导通。
2.从4148的公共负端与负电触发,因为有4148大约0.65v的压降,等于给Q5   .Q6的基极加的0.65v的电压,这个电路里对三极管相当于高电平。所以不能触发。
不知道分析的对不对,欢迎大家共同探讨。
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-16 22:06
引用第7楼风流过客flgk于2011-01-15 12:50发表的 :
首先感谢3楼5楼的详尽指点,不过三楼说电源直接接在D1正端,而5楼说C2左端接负电。这样都能试出双稳态的好坏吗?我用万用表测Q4的集电极电压,无光时为14.8V,有光时为9.8V.不知是不是可以证明光电电路是好的?
从楼主Q4C极电压来看明显光电路有问题,C极有9,8V,说明Q4的饱和度不够。你可以试着将RW阻值调大,Q4C极电压降低,若果调到最大还不能触发的话,你可以从两个方向检查,1,光的强度是否达到要求?2,双稳态是否正常?耦合电容取值是否正确?
风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-16 22:37
我晕啊,到底是怎么了,我把开关二极管都换新的了,还是 分别从Q5   .Q6的基极与负电碰触,则Q5  Q6分别触发。而从4148的公共负端与负电触发,则无反应,为何?!!!!!
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-16 23:00
引用第14楼风流过客flgk于2011-01-16 22:37发表的 :
从Q5Q6的基极当然能触发,是因为基极被短路到地后,另一三极管的基极变高电位而触发。而4148的公共点接地后,Q5Q6的基极都被4148钳位到地,怎么能触发???你的方法本就是错的嘛
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-16 23:11
引用第12楼欧迪于2011-01-16 17:19发表的 :
不知道分析的对不对,欢迎大家共同探讨。
非但不对,还会误导人啊
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-17 00:28
厉害 路过学习了
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-17 01:15
这是我做过的光控开关的电路图,图中的稳压二极管用5伏的也行,电路焊好后先不要焊接硅光电池,用万用表RX10档,给9014基极提供一个脉冲电路就能翻转,电容用1--4.7UF的都可以,继电器用12伏的MY4NJ,它有4组常开、常闭触点,其中一组就用来转接触发信号,另外的就用来接其他负载,调节100K电位器就可以调节灵敏度,灵敏度还与硅光电池的受光角度有关。
小魔魔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小魔魔的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-17 05:59
学习!学习
446841732
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看446841732的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-17 07:36
2)确认执行电路。将大约2K电阻直接由电源接到D4正端,看继电器动作是否正常,如果不动作则检查继电器与驱动管Q7是否正常。正常后取消该电阻。
欧迪
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看欧迪的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-17 08:19
哪位老大能介绍一下这个触发电路的转换过程呢?  C2 C2 D1 R8的作用,最好有波形图
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-17 08:58
楼主根据这个图的原理把你的双稳态电路部分改下,再给个负脉冲试试?
保持每天一点小进步足矣。。。
欧迪
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看欧迪的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-17 09:24
这样波形才是是对的,所以加o电平不会触发,要有负电平或负脉冲才会触发。
