睡眠
PLC NO RESPONSE?
tczczc
查看tczczc的
发表于: 2010-12-19 11:35
一台设备上的触摸屏显示PLC NO RESPONSE,原来是好的,所以应该不是设置的问题。怎么解决?
懿炎
查看懿炎的
发表于: 2010-12-19 11:37
你用的是什么介面
tczczc
查看tczczc的
发表于: 2010-12-19 12:11
EVIEW 触摸屏和 LG K120S 的PLC。 屏幕上面COM那个指示灯闪,其他正常的机器上COM指示灯都是亮的
好好学习,天天向上
680 个
10606 点
2268 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-12-19 13:38
检查下通信线
自学
logix500
查看logix500的
发表于: 2010-12-19 13:42
PLC无响应,是不是上下位机的通讯线路的问题?你把链接的线路紧固哈,允许从新启动的话,就把PLC和触摸屏都启动一下看看咋样。
hua3612339
111 个
230 点
1010 分
在线时间: 201(小时)
查看hua3612339的
发表于: 2010-12-19 13:48
PLC与触摸屏通讯不上,检查连接数据线
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-12-19 14:24
按楼上几位朋友说的检查一下通信线,通信线没问题的话则可能是PLC或触摸屏故障,以前遇到过一次,威纶触摸屏和FX2N通信,设备运行过程中PLC NO RESPONSE,换过一条通信线故障依旧,然后用电脑和PLC联机正常,判断出是触摸屏故障,更换一触摸屏,搞定!
换个触摸屏代价也太大了点吧?
下载积分:+1(ypy1001) 我今天也遇到这种情况了 ..
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-12-19 14:55
就是没连上PLC嘛,坛里有个帖子就是说EVIEW屏个FX连接后烧串口的问题,如果线没问题的话很有可能PLC或者屏的通讯口已经烧了。
自己的事情自己做.
tczczc
查看tczczc的
发表于: 2010-12-19 16:47
各位,我那个现在是RS485连接的。如果换一个RS232的线,可以连上么?
回忆依然最美
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-01-04 21:33
楼主,换台触摸屏壹千多块钱,对一个公司而言,代价不大!老板少抽两条烟就有了!呵呵
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1872 分
在线时间: 971(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-04 23:23
(1)检查一下通信线
(2)用替换法把相同设备上的触摸屏试
(2)若不能够解决,那么如果触摸屏有RS232口的,
查手册接上,再不行换新触摸屏拉
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
龙云祥
194 个
386 点
841 分
在线时间: 115(小时)
查看龙云祥的
发表于: 2011-01-05 09:48
引用第8楼tczczc于2010-12-19 16:47发表的 :
那必须有配套的rs232 转换燃烧485 的转化器 通讯参数要设定对噢
PLC NO RESPONSE?
