真相
电动机星三角启动的正常运转后,启动电流很低!你们是什么看法?
Pages: 2/3 Go
zzx805
53 个
156 点
763 分
在线时间: 25(小时)
查看zzx805的
12楼
发表于: 2010-06-10 13:21
答案很多的啊,还是百度去
kevin4433
45 个
390 点
6359 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的
13楼
发表于: 2010-06-10 20:39
风机最大只能到80%,由于风机一般为轻载,20A正常,只要风量风压没问题就OK
泉水叮咚响
查看泉水叮咚响的
14楼
发表于: 2010-06-10 21:01
应该是空载电流!
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
195 个
385 点
1256 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
15楼
发表于: 2010-06-13 21:11
我要讨论的原因是:很多电工大意,选热继时(根据负载的功率乘以2来测的),我是想说凡是电动机三角启动时,选热继时用实际功率乘以一点二就行了。我个人浅见不知对否?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
shenxianguol
195 个
385 点
1256 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
16楼
发表于: 2010-06-13 21:47
10楼你好!风机现在是正常运行,但我选的热继整定范围时20——32A的,如按你所说,是34.5A风机应该总是跳闸,不能正常运行,所以我感觉你说的不对吧?个人浅见!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
huojh
116 个
433 点
22202 分
在线时间: 85(小时)
查看huojh的
17楼
发表于: 2010-06-13 22:27
风机电流大小也与风门调节开度有关系,开度越大,风机电流越大,反之越小。
jklmn123
132 个
2916 点
9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的
18楼
发表于: 2010-06-14 09:05
是相电流,不是线电流,楼主测得20A是在什么地方测得
shenxianguol
195 个
385 点
1256 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
19楼
发表于: 2010-09-13 20:29
是从热继电器出来的到电动机的U1 V1 W1的3相线中测的
真诚沟通,互通有无,共同进步!
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
20楼
发表于: 2010-09-13 23:56
引用第19楼shenxianguol于2010-09-13 20:29发表的 :
星三角控制从热继电器出线端测得的电流只有一半。
liuxianlu
209 个
335 点
2879 分
在线时间: 1278(小时)
查看liuxianlu的
21楼
发表于: 2010-09-15 14:17
负荷不重,很正常!说明选型时电机的裕量放大了!没事!
jdk1126
活到老学到老!!!
257 个
472 点
1206 分
在线时间: 286(小时)
查看jdk1126的
22楼
发表于: 2010-09-17 20:47
运行电流是小了点,但也比较正常的呀,如果长期电流在37A运行的话,电机容易发热,一般运行电流在25--30A比较适合。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11894 分
在线时间: 242(小时)
查看zhaofenggao的
23楼
发表于: 2010-09-17 20:57
大马拉小车
互相学习
Pages: 2/3 Go
