beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-05-14 12:30
自锁程序  你写的太繁琐了!
[ 此帖被beiye1234在2010-05-14 12:44重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2248(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-05-14 17:28
不是,这个是单按钮启停程序,还有部分程序没贴图出来。
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 538 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-05-14 20:30
可以的,没问题,V即可以作寄存器用,也可以作继电器用。
waxiao88
发帖数量: 122 个
工控威望: 291 点
下载积分: 741 分
在线时间: 207(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-05-15 13:24
OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,
qq29070806
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq29070806的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-05-15 16:41
我看还是可以的
sug
发帖数量: 177 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1187 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-05-15 17:18
可以运行,是对的
sug
发帖数量: 177 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1187 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-05-15 17:22
第一个扫描周期的时候,V10.0为ON,Q0.00为OFF,所以输出线圈Q0.00为ON,
第二个扫描周期的时候,V10.0已变为OFF,Q0.00为ON,所以输出线圈Q0.00保持为ON
homexuejun
发帖数量: 57 个
工控威望: 121 点
下载积分: 653 分
在线时间: 23(小时)
查看homexuejun的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-05-15 17:42
完全正确啊还有很多实现这样的方式
杨粟宇
发帖数量: 232 个
工控威望: 278 点
下载积分: 884 分
在线时间: 68(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-05-16 15:16
有问题啊,应该不会工作。
wzj810123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wzj810123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-05-16 21:17
有这么麻烦吗。直接一个取反指令就搞定了,
jj3068185
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jj3068185的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-05-16 21:45
实践证明能用,其实也好弄,用仿真试一下就能知道了,我的s7-200没仿真  每次检查程序都用 300  的实验一下 反正也不长
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-05-21 13:56
事实 证明可以用,,
关键奇怪的地方就是  V10.0的常闭 动作 变为常开 Q0.0 怎么自锁的?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
