勇敢
PLC输出触点烧坏的原因
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
195 个
385 点
1256 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
发表于: 2009-12-25 12:56
应该跟电压过高,或是短路有关!我有过一次失误,将PLC的输出触点烧坏了,如:Y000输出给KM1的触点一,KM1 的触点二应接零,我吴接了L2,(跟Y000不是同一相)短路烧坏。事后我测了下PLC的电源电流是0.02A,而实际PLC电源保险选的是2A 的,如果选成0.02A的会不会触点就烧不坏了!
[ 此帖被shenxianguol在2009-12-25 13:13重新编辑 ]
真诚沟通,互通有无,共同进步!
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-12-25 13:02
过流原因!建议不要使用共PLC电源,最好独立供电.
hliwg
49 个
121 点
21899 分
在线时间: 97(小时)
查看hliwg的
发表于: 2009-12-25 13:10
主要是电路短路,电流过大造成
阳光月光
电气交流群:94994268 希望大
101 个
241 点
700 分
在线时间: 58(小时)
查看阳光月光的
发表于: 2009-12-25 14:27
同意一楼的说法。
shenxianguol
195 个
385 点
1256 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
发表于: 2009-12-25 14:34
PLC用的是独立电源,但还输出触点还是烧坏了!短路---电流过大-----烧坏!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-12-25 14:42
如果这样建议加中间继电器试试.以上必须排除外围线路有断路/漏电现象.如果负载属于正常,就加中继.
qinhuang
22 个
174 点
767 分
在线时间: 26(小时)
查看qinhuang的
发表于: 2009-12-25 20:53
加装一个小于2安得保险
czg1127
236 个
420 点
1316 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2009-12-25 21:08
我觉得是因为过电压了,一般的触点耐压是250V的,照上面的接法接成380V了。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
119 个
248 点
1127 分
在线时间: 108(小时)
查看李飞的
发表于: 2009-12-25 21:11
你只是吧内部的继电器触电烧坏了,你把PLC拆了再换一个输出点 再正确接线FUSE时要串联的2A就OK了
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-12-26 08:11
在电压一定期情况下,和电流有关才是正解,要不你接24V带一个发200W(电流为8A)的点烟器试下看看,烧你不商量,反之,如果接220VAC,带一个200w(电流为不到1A)的负载试一下,不会有问题。。。。。。。。。。。。。。
所以继电器都标明负载能力为:250V AC 1A 24VDC 5A。。。。。。
总之和功率有关,在知道电压的情况下,再定留心电流值
PLC输出触点烧坏的原因
