勇敢
遇见怪事
Pages: 2/2 Go
xingtaig
279 个
414 点
1992 分
在线时间: 809(小时)
查看xingtaig的
12楼
发表于: 2009-10-12 18:41
灯头是否有更换,这种情况经常是灯头接触不良。
wqh26
查看wqh26的
13楼
发表于: 2009-10-13 10:16
这种故障我们也遇到过,检查一下镇流器吧
森林木
查看森林木的
14楼
发表于: 2009-10-20 21:43
镇流器老化,再遇线路电压偏低,也会出现起动不了的现象。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
15楼
发表于: 2009-10-21 10:27
这种灯熄灭后想再次启动是要等待一定时间的,你说的这现象很正常,你开始以为是灯坏了,当你把灯拆下来拿到室内灯又亮了,所以说灯本身上没问题,是拆灯到室内已用了一定时间了,所以说会亮,当你又把灯装回去后通电时亮了就断电了,再次通电灯又不可能会亮,要等待段时间.也有可能有接线接触不良.
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
16楼
发表于: 2009-10-21 12:25
断电有
时灯闪一下就灭了????
明显电源接触不良,检查现场接头部位。通电后测量灯具前端电压,
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
17楼
发表于: 2009-10-21 23:13
我觉得可能是电压问题变所
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
18楼
发表于: 2009-10-21 23:17
我觉得可能是电压问题变所电压高
沙洼机电维修
查看沙洼机电维修的
19楼
发表于: 2009-10-22 22:57
线路接触不良 因灯启动电流大所以会闪一下 接上2000W电炉子检测一下电压就明白了
jxk805080334
查看jxk805080334的
20楼
发表于: 2009-10-26 20:50
过一段时间就会亮了,你那边一试好,就到这边装上去肯定会出现上述现象
懒人
查看懒人的
21楼
发表于: 2009-10-27 10:31
楼上的把所有的可能出现的问题都说了,我就只能顶一下了。再说就是废话了
Pages: 2/2 Go
遇见怪事
