认真
急!!!高手请进来解释一下(电机角运行时电流表和钳形表的显示值)
4
Pages: 3/4 Go
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
24楼
发表于: 2009-08-28 23:32
楼主你注意看一下,你测量的五十A是六线分之一,也就是电机的六根组的其中一条,而你测量的红色线是,他的电流是流向KM1与KM3也就是线电流=;相电流的根号三倍
satakelu
查看satakelu的
25楼
发表于: 2009-08-31 10:08
回答25楼:互感器所测得位置和钳形表所测(红线部分)是一样的就是上下有点点分别!互感器和电流表全是好的,都更换过了,钳形表也是好的也已经检验过了!
好像见鬼了似的,就是解释不了这是什么现象???
九颗星星
查看九颗星星的
26楼
发表于: 2009-08-31 14:13
看你的电流互感器里穿了几根线,穿一根和两根是有区别的,和楼上的几位说的一样.
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
27楼
发表于: 2009-08-31 16:58
互感器中也是两根线同时穿过去的, 是什么意思?37KW电机互感器应穿一根线呀!请解释一下,再看你的问题.
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
28楼
发表于: 2009-08-31 21:53
可以把红色的线延长 看看 !! 时候会有干扰也不一定!!
satakelu
查看satakelu的
29楼
发表于: 2009-09-01 10:02
回答28楼:建议你把图片另存为然后单独打开看清楚,然后再注意帖子的红色大字部分!好吗???
方立彬
查看方立彬的
30楼
发表于: 2009-09-02 09:52
1:建议看一下互感器和电流表的量程是不是太大.
2:再看一下互感器的精度是多少的,是0.2级的还是0.5级的.一般0.5级是控制用的,用在测量上误差会很大的.
楼主的问题可能出在精度上或是量程选的太大,建议换一个精度高一级的互感器和电流表试试.
adidas
180 个
332 点
1571 分
在线时间: 307(小时)
查看adidas的
31楼
发表于: 2009-09-02 12:34
能说一下FR1的型号吗?
satakelu
查看satakelu的
32楼
发表于: 2009-09-02 12:38
跟热继电器有关系??
fsyujing
198 个
316 点
4508 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
33楼
发表于: 2009-09-02 13:47
根据实际测量和分析,觉得9楼说的有道理。。。
adidas
180 个
332 点
1571 分
在线时间: 307(小时)
查看adidas的
34楼
发表于: 2009-09-02 16:52
引用第33楼satakelu于2009-09-02 12:38发表的 :
跟热继电器有关系??
想看一下设计上是如何选型的
satakelu
查看satakelu的
35楼
发表于: 2009-09-02 16:57
因为用的是施奈德的电气元件,所以如果想了解选型的话直接到施奈德官方网站上查一下好了!
4
Pages: 3/4 Go
