qwe3037
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qwe3037的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2008-01-14 23:19
请教下,有高速计数器对高准流量计的频率信号怎么转换成流量,怎么做累计
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2008-01-17 14:41
楼上的,这个可以取每秒的脉冲数作为流量的参考值,或乘或除一个修正参数(例如流速、压力、密度等与流量有关系的),得出的数值就可以作为流量了。
计算的准确点就用实数运算可以了。
yanjcm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yanjcm的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2008-01-17 19:58
请教哪位知道S7-200的模拟量输入输出模块最大的分辨率有没有16位的?
kpkp114
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kpkp114的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2008-01-17 23:46
版主
      我用S7-200项目密码读取工具V1[1].0怎么解出来的是乱码,是什么原因?
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2008-01-18 14:01
具体什么原因我也不大清楚。这个网站上的,我用过的好用。你把你需要解开的程序发上来,帮你试验一下。
等【YE_W】上来的时候,他可能知道。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
nxh213
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nxh213的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2008-01-18 20:06
      版主你好,我下载了【S7-300-400 PLC 应用技术】,共3个压缩包,但是在解压缩时每个压缩包都提示缺少压缩分卷,请问如何解决.
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2008-01-19 09:30
如图,是S7-200模拟量模块的标准接线。
是否图中标出的那个“4~20MA”的方块就是指的传感器?
例如对于二线制传感器,我要接线的话,就是将+24V的直流电接道传感器的正(+)上,再将负(-)接回模拟量模块的A+上,A+与RA短接,A-接直流电的0V,这样就可以读出数值来了?
求教
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2008-01-19 16:37
【nxh213】将3个包完全下载以后,自己重新编号。按照下载顺序。或者提示的时候,从浏览里面直接自己指定。那样就可以了。
【sjm213】请说明具体的模块型号:EM231还是EM235?
接入的必须是电流信号啊。 EM231接线图
EM235接线图
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2008-01-19 18:45
是EM231。接入电流信号我理解。
我关心的是电流信号是怎么给出的。如图的接线方法是否正确。因为我现在遇到的设备改造问题就是一台E+H的老型号液位计,二线制,无说明书,不知道怎么接线。
直接将+24V的直流电接道传感器的正(+)上,再将负(-)接回模拟量模块的A+上,A+与RA短接,A-接直流电的0V,这样就可以读出数值来了?
一般的传感器都可以这么接么?例如我如果不要取其电流的话,直接将24V直流电源接在传感器两端就可以了,不会对传感器造成损害?
原来的控制系统上本来是有变送器的,但是不适用于S7-200模块,所以才想以上的接线是否正确。请教!
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2008-01-19 23:30
【sjm213 】这中间有几个重点你要注意一下:1、你的液位计工作原理,包括需要的工作电源电压等级、输出的信号等都要查询清楚,这不式我能告诉你的,你必须找厂家咨询。2、液位计的输出信号是否为标准的4~20mA。以上2方面不涉及西门子的知识,需要液位计厂家帮助。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2008-01-24 13:08
引用第105楼bhqt于2008-01-18 14:01发表的  :
等【YE_W】上来的时候,他可能知道。
谢谢版主了。胆战心惊的把原来设备的接线直接跨到模拟量模块上,终于把数值读出来了。
版主不说,真不知道以恒就是YE_W大哥啊
iamzjllb
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看iamzjllb的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2008-02-03 14:14
版主您好!
我初次使用S7-200,由于有个用户OP和S7200通讯有点问题,拿来测试。我也只能看着说明书搭一个实验装置,CPU用的216-2BD23-0XB0,扁电缆连接一个EM277,再通过DP连接TP270。
CPU电源AC220,EM电源用的CPU的DC24V输出。EM277地址和TP中站配置地址相同,但就是不通。
通过菜单"PLC"->information只能看到CPU,其他0-6均显示未分配。我想这可能是问题所在,不知是何原因?请版主解释一下
油箱:QZK2004@TOM.COM
补充一下,TP270我用300测了一下,端口没问题,通讯正常,现在的CPU及EM277均为新的,DP接头及电缆也在300上测试通过。
不好意思,问题已解决,我把PLC重启了几次,电源也断了几次,问题就解决了,看了说明书,好像EM277地址设置后要断电重启一下!
麻烦删除此帖吧!!
[ 此贴被iamzjllb在2008-02-03 15:55重新编辑 ]
