人生
比例调节阀怎么能比较精确的控制温度
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-08-05 11:47
屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-08-05 11:58
我觉得用一个温控仪来控制比例阀会简单些,可以用内部的PID功能,不用编程了。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
小蜜蜂
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-08-05 12:08
主要是不想用仪表,要用PLC!
小蜜蜂
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-08-05 18:36
高手来顶顶啊!
anddylihua
沉思的飞刀
94 个
301 点
4099 分
在线时间: 227(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-08-05 19:25
用热电阻采集温度,PLC的AD/DA模块进行PID控制,应该可以吧,我以前公司的窑炉烧煤气就是这样控制的.......
飞刀,又见飞刀
sph8782
查看sph8782的
发表于: 2009-08-05 19:41
用热电阻采集温度给PLC的AD模块输入,然后用PLC的DA模块输出4--20mA控制比例阀。
小蜜蜂
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-08-05 21:54
那就用台达DTC-1000C模块,用通讯做好了。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-08-05 22:09
大体的思路如您所述。
实际控制需要通过现场试验获得最佳方案。因为加热能力、受热面积、温度采集点的不同对系统控制要求都不一样。
蒸汽加热升温较为平缓,普通的开关阀门也应该能将温度控制在正负2之间,何况采用比例阀。
小蜜蜂
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-08-05 22:36
普通的电磁阀用来精确控温是控制不了的,情况好点的会上冲10度,不好点的20-30度,我和这种电磁阀打交道6-7年,这个东西我看的很透了。所以现在不惜血本用比例调节阀。
天各一方
2 篇
159 个
564 点
508 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的
发表于: 2009-08-06 11:46
温度A/D 和 D/A输出. 控制比例阀一定要用PID控制才可以有精度.
不用PID控制,用比例阀一点意义都没有,
yefengchen
468 个
595 点
1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-08-06 15:21
我也觉得用PID控制会比较好些
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2009-08-06 20:36
搞的那么复杂做什么啊!!搞个温控表!在加个 比例马达!你要多少就给你多少!
比例调节阀怎么能比较精确的控制温度
