wjb_2009
发帖数量: 18 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 92(小时)
查看wjb_2009的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2009-08-08 21:00
这是一种错误做法。零线不应大亍相线。
范先满
发帖数量: 10 个
工控威望: 157 点
下载积分: 616 分
在线时间: 85(小时)
查看范先满的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2009-08-08 21:25
因为零线要保证与大地电压差为零,如果配电线路越长,零线太细可能存在电压差,导致零线在末端电线,从而导致设备外壳上通过PE线带电,这是危险的.
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2009-08-09 21:44
零线最多一样大,一般的零线是没有电流的, 这个是指三相平衡的条件下,三相再怎么样不平衡也不会要零线比相线粗,
湘婉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看湘婉的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2009-08-09 22:56
这种配线的方法肯定是不对的,我个建议你多看一点《电工基础知识》在正常的配线中,零线要比相线要小一点,
nokia3230
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nokia3230的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2009-08-10 08:42
我的看法是对的
zmt670112
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zmt670112的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2009-10-13 17:16
重点要搞清负荷问题,零线上电流到一定值时,相线能承受吗?
ogden
发帖数量: 78 个
工控威望: 169 点
下载积分: 925 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2009-10-13 17:45
大家讲得太复杂化了,其实将零线看作为3组220V线电压的公共用线,就是这么简单。
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2009-10-13 17:58
零线电流是不会超过相线的.我想设计着的初衷是是这样的:鉴于民用电零线的重要性.零线小于相线理论是行的,但在实际生活中,零线因线细,接头过热,不抗拉,接触不好,断线常有.当短路时,断路器设置再大,先烧坏的就是零线.我见过3次,电SHI\灯\电扇很多家用电器都烧了.我的TV也烧了.
零线大于相线可靠性要高!
gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
发帖数量: 65 个
工控威望: 182 点
下载积分: 844 分
在线时间: 42(小时)
查看gaoqiang1986的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2009-10-13 19:48
把你们讨论的问题从头看到尾~~
我是个新接触电气的电工
让你们说的我都动摇啦
到现在也没统一意见、
哪才是对·~》??
ネ申㊣言舌
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 257 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 282(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2009-10-13 21:05
这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。除非你那里是用三相四线大功率可控硅调压设备(零线接入负载)才是这样变样配线。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
雨扬86
发帖数量: 20 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2009-10-14 09:31
我来说一句,大家讨论得很激烈,公说公有理,婆说婆有理!
就这问题来讲,我个人认为,只有斑竹的三次谐波才是正解!
另外呢,大家始终没有讨论到一个问题,就这问题本质而言.大家有没有考虑过这是一个什么样的宿舍?
如果,他仅仅是普通宿舍,那无可厚非,当时的安装做法绝对有点脱裤子放屁的感觉!
但,如果,这是一个三次谐波高发地!或者说,之前这栋宿舍楼已经因为三次谐波的问题发生过火灾,那就算这样的做法对于大家各位
来说没有必要,我觉得,它这时候也成了一种必要!
毕竟,人家放着小于150的零线不去放,还反而放240的零线,是绝对的有它存在的道理的!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------一点愚见
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 311 个
工控威望: 523 点
下载积分: 14073 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2009-10-14 20:40
可能没有线用啦
