细心
西门子编程的疑问.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-06-12 16:01
我们厂有S7 300的PLC,我读出的程序感觉有点郁闷,在FC1里面出现了Q24.0的输出线圈,在FC3里面同样出现了Q24.0的输出线圈,OB1调用了FC1和FC3,这是不是双线圈输出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新编辑 ]
自己的事情自己做.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6663 个
38475 点
20056 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-06-12 16:09
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-06-12 16:50
那什么情况下能使用前面的Q24.0
自己的事情自己做.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6663 个
38475 点
20056 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-06-12 16:58
引用第2楼chenpingyg于2009-06-12 16:50发表的 :
那什么情况下能使用前面的Q24.0
当OB1调用FC1时,此时的操作针对于前者的Q24.0,当FC1调用完成,也就是FC1的ENO为1时,FC的使用权交还给OB1,OB1继续执行FC3,此时如果在FC3中更改了Q24.0的状态,那么以此状态为准。
以上
1000wl
66 个
219 点
821 分
在线时间: 55(小时)
查看1000wl的
发表于: 2009-06-12 21:04
支持三楼,说的很对
1000wl
66 个
219 点
821 分
在线时间: 55(小时)
查看1000wl的
发表于: 2009-06-12 21:07
西门子不存在什么双线圈,其实这就是亚洲人和欧洲人的区别。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-06-13 11:15
同一个OB里都可以双线圈。
zyloco
64 个
184 点
872 分
在线时间: 25(小时)
查看zyloco的
发表于: 2009-06-13 11:23
我想如果FC1里的Q24.0是用读外设的方式立即输出的话那在OB1调用FC3前Q24.0受FC1控制
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164827 分
在线时间: 3292(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-13 11:29
OB1调用FC1而不调用FC3时,FC1中的Q24.0有效。
西门子编程的疑问.
