科学
请教三菱PLC软件问题
mxgaochen
从一开始
105 个
265 点
937 分
在线时间: 29(小时)
查看mxgaochen的
发表于: 2009-05-23 15:12
在上传PLC程序时选择程序+注释,结果显示如下内容:
读入的数据超过memory cassett的容量或者不能写,请确认PLC参数容量设置。[ES:018020157]
这是那里设置不对呀,请赐教!!!
谢谢!
遇到好多次了。。。
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
132 个
224 点
907 分
在线时间: 104(小时)
查看华丰的
发表于: 2009-05-23 19:42
有些PLC类型不支持注释,如FXOS
不知道你用的是否是这样的PLC!
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
注册中心
212 个
12113 点
17763 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2009-05-23 20:24
从PLC上传到哪里?如果放在E盘或F盘一般不会出现这样的问题。是不是放在空间不够的其他盘里了?
还是从电脑向PLC里传,程序太大了?(这样的情况更少)
mxgaochen
从一开始
105 个
265 点
937 分
在线时间: 29(小时)
查看mxgaochen的
发表于: 2009-05-26 17:12
先谢楼上的两位!!
我用的是FX1N和FX2N的PLC,是从电脑下载到PLC中。
程序也不大,一般在2000步左右。
就是不知道是那点设置不对了。
mxgaochen
从一开始
105 个
265 点
937 分
在线时间: 29(小时)
查看mxgaochen的
发表于: 2009-06-01 23:52
怎么没有人回答了呀,
tony_0201
查看tony_0201的
发表于: 2009-06-02 08:57
不要选择注解就可以了
caliter02
hello ,你们好!
163 个
417 点
674 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的
发表于: 2009-06-02 17:46
我也碰到过,可能是plc的存储空间不够吧,不选注释下载就可以了
wangxibing
三人行必有我师
83 个
354 点
1386 分
在线时间: 32(小时)
查看wangxibing的
发表于: 2009-06-02 19:39
直接选择程序即可
fuy1118
学海无涯
88 个
206 点
829 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
发表于: 2009-06-02 20:09
三菱的PLC的注释是日文的,你下载他有什么用?
mxgaochen
从一开始
105 个
265 点
937 分
在线时间: 29(小时)
查看mxgaochen的
发表于: 2009-06-08 16:34
程序和注释都是自己写的,传到PLC去。是方便以后维护时直接读出来好看程序。
djx1968
努力学习
170 个
587 点
6826 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的
发表于: 2009-06-08 17:37
可能是注释太大,FX系列内存太小了
konev
查看konev的
发表于: 2009-06-10 20:49
FX内存里没有专门的注释存储区,如果想传注释的话,需要单独分配空间。具体设定在PLC参数的第一页上,每50点注释要占用500步的程序容量
请教三菱PLC软件问题
